peugeot 307 (2003) 2l can bus
Я накатал на 7винду и все работает... Вообще, французы - денежный мешок)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722098
  • Ответов 101
  • Просмотры 15,2 тыс
у меня на 7 после перезагрузки не запускается
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722142
Купил стационарный пеньтиум.Все установилось.Собираюсь в гараж.
И пп2000 что был на диске с лексией кривой.Качал с рутрекера.
Скоро отпишусь че да как xD.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722147
Ну вот приплыли,захожу в пежо панет без подключения к авто.В левом нижнем углу горит зеленым пежо планет интерфейс.Если вставить обд разъем,и попытаться сделать тест то иетерфей горит красным и пп2000 зависает.Есть подозрение что мастер которому я давал бси,добил его.Возможно ли такое?Или не видило бы только бси?
можно ли как нибудь отключить бси так чтобы сделать тест остальных блоков?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722248
Вспомнил,мастер который читал мой бси (сказал что x prog),говарил что кривая флеш.Если из за китайского програматора залочился проц?может теперь лексия вообще не подключаться?
и почему именно виснет pp2000?только перезагрузка компа помогает.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722294
может и прибор быть кривым, Клон? Самый надежный способ проверить прибор на заведомо исправной машине прочитав все системы
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722345
Согласен,ток проверить не на чем.
Да прибор китайский.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722388
В принципе возможно.Только у меня есть пару вопросов.Вы снимали с машины исправный бси? Если да,то зачем? Или как всегда-кто последний,тот и виноват.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722528
Нет,бси был неисправный.
Но Раньше лексия подключалась.Хочетя понять,дело в моей лексии,или что то с авто.Пойду переустанавливать пп2000.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722564
Ребята это край...
сегодня решил покрутить стартером(долго же стоит),сделав пол оборота мотор заклинил.
Думаю бред,наверное че то со стартером.Снял брызговик правого колеса,и действительно кручу ключом и в определенном месте как будто во что то упирается...
Как это вообще понять?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722671
Снял свечи,в 4ом целиндре как будто выпусной клапан залип.Снял клапанную крышку,действительно клапан заклинил в направляющей...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722698
Снял головку,в четвертом цилиндре клапан вообще обломился,остальные выпускные все заклинившие и видно встречались с поршнем.Скорее всего погнутые...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722891
masek
47 собщений для чего ты это пишеш?
Изменено пользователем kai-777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-723125
Да сам незнаю.Всем спасибо,тему можно закрывать(не знаю как это сделать xD).
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-723137
Да ладно. Напиши потом, хоть чем дело закончилось? Получилось ли починить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-723167
Наконец то настроил лексию!!
жду запчасти на головку.
Вопрос по диагнстике,рр2000 видит vin,в глобвльном тесте видятся все блоки кроме бси.Я так понимаю нужно запрограммировать бси?Разжуйте для чайника что делать и куда нажвть xD
Надо ли будет заводить?без головки можно прошить?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726083
может вы не туда смотрите ?
ломайте её и дальше , кролик для учебы есть...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726085
я так думаю еще пару месяцев и заведется, слава богу не подписался поехать завести.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726089
Не туда смотрю?а куда посмотреть? xD
леха,почему слава богу?ты про головку? xD
Так кто по делу подскажет посючеиу pp2000 не видит бси?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726180
из-за головки в первую очередь, а во вторую из-за того что там мастера уже бывали и флешь читали, толи читали толи писали а может и стерли, неизвестно, кот в мешке.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726189
