Опубликовано 22 января, 201511 г. comment_722098 Я накатал на 7винду и все работает... Вообще, французы - денежный мешок))) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722098 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201511 г. comment_722142 у меня на 7 после перезагрузки не запускается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201511 г. Автор comment_722147 Купил стационарный пеньтиум.Все установилось.Собираюсь в гараж. И пп2000 что был на диске с лексией кривой.Качал с рутрекера. Скоро отпишусь че да как xD. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722147 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201511 г. Автор comment_722248 Ну вот приплыли,захожу в пежо панет без подключения к авто.В левом нижнем углу горит зеленым пежо планет интерфейс.Если вставить обд разъем,и попытаться сделать тест то иетерфей горит красным и пп2000 зависает.Есть подозрение что мастер которому я давал бси,добил его.Возможно ли такое?Или не видило бы только бси? можно ли как нибудь отключить бси так чтобы сделать тест остальных блоков? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722248 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201511 г. Автор comment_722294 Вспомнил,мастер который читал мой бси (сказал что x prog),говарил что кривая флеш.Если из за китайского програматора залочился проц?может теперь лексия вообще не подключаться? и почему именно виснет pp2000?только перезагрузка компа помогает. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722294 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201511 г. comment_722345 может и прибор быть кривым, Клон? Самый надежный способ проверить прибор на заведомо исправной машине прочитав все системы Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722345 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 января, 201511 г. Автор comment_722388 Согласен,ток проверить не на чем. Да прибор китайский. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722388 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201511 г. comment_722528 .Есть подозрение что мастер которому я давал бси,добил его.Возможно ли такое? В принципе возможно.Только у меня есть пару вопросов.Вы снимали с машины исправный бси? Если да,то зачем? Или как всегда-кто последний,тот и виноват. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722528 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201511 г. Автор comment_722564 Нет,бси был неисправный. Но Раньше лексия подключалась.Хочетя понять,дело в моей лексии,или что то с авто.Пойду переустанавливать пп2000. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722564 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201511 г. Автор comment_722671 Ребята это край... сегодня решил покрутить стартером(долго же стоит),сделав пол оборота мотор заклинил. Думаю бред,наверное че то со стартером.Снял брызговик правого колеса,и действительно кручу ключом и в определенном месте как будто во что то упирается... Как это вообще понять? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722671 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201511 г. Автор comment_722698 Снял свечи,в 4ом целиндре как будто выпусной клапан залип.Снял клапанную крышку,действительно клапан заклинил в направляющей... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722698 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201511 г. Автор comment_722891 Снял головку,в четвертом цилиндре клапан вообще обломился,остальные выпускные все заклинившие и видно встречались с поршнем.Скорее всего погнутые... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-722891 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201511 г. comment_723125 masek 47 собщений для чего ты это пишеш? Изменено 23 января, 201511 г. пользователем kai-777 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-723125 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201511 г. Автор comment_723137 Да сам незнаю.Всем спасибо,тему можно закрывать(не знаю как это сделать xD). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-723137 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 января, 201511 г. comment_723167 Да ладно. Напиши потом, хоть чем дело закончилось? Получилось ли починить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-723167 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201511 г. Автор comment_726083 Наконец то настроил лексию!! жду запчасти на головку. Вопрос по диагнстике,рр2000 видит vin,в глобвльном тесте видятся все блоки кроме бси.Я так понимаю нужно запрограммировать бси?Разжуйте для чайника что делать и куда нажвть xD Надо ли будет заводить?без головки можно прошить? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726083 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201511 г. comment_726085 может вы не туда смотрите ? ломайте её и дальше , кролик для учебы есть... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726085 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201511 г. comment_726089 я так думаю еще пару месяцев и заведется, слава богу не подписался поехать завести. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726089 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201511 г. Автор comment_726180 Не туда смотрю?а куда посмотреть? xD леха,почему слава богу?ты про головку? xD Так кто по делу подскажет посючеиу pp2000 не видит бси? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726180 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 января, 201511 г. comment_726189 из-за головки в первую очередь, а во вторую из-за того что там мастера уже бывали и флешь читали, толи читали толи писали а может и стерли, неизвестно, кот в мешке. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57055-peugeot-307-2003-2l-can-bus/page/4/#findComment-726189 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
