peugeot 307 (2003) 2l can bus
Это да...
Так подскажите,я не прошью бси пока его пп2000 не увидит?
а не видит из за битой флеш?
  • Ответов 101
  • Просмотры 13,9 тыс
науй ты вообще в него лез! пришивать теперь тебе его к кузову тросиком стальным. отдай машину тому к то в теме, пока еще надеюсь не поздно, хотя если там паяльник 100 ваттный и говнопрогер тыкали да нераз то шансы невелики.
Я в него еще не лез xD
Только спрашиваю пока.
Люди которые в теме с чего то тоже начинали.
Вопрос остается открытым,бси не идет на диагностику из за слетевшей флешь?
Вин по-моему из БСИ читается, а раз ВИН показывает - возможно БСИ жив.
ладн по другому:
что такое флеш? и зачем ее читали там или писали?
не пойдет те бси на диагностику пока машину не отдашь нормальному специалисту! в Краснодаре хватает таких, только вот браться я та понимаю никто не хочет.
ту slalex
спасибо)
подскажи как проверить и что делать дальше с бси?Читал что ложат компликтацию ручками)))У нас на работе это называют прошить блок как новый))Как это в рр2000 называется?
ту Lexa191 я не ручаюсь что с бси вообще что то делали.
У вас звездная болезнь,вместо того что бы помочь или посмеяться и помолчать,пишите не по теме.Вспомните себя как вы начинали.Могу поспорить вы тоже задавали много глупых вопросов.
Если вин видится, то возможно по электрике всё нормально.
На 7-ке PP2000 не работает, тока Диагбокс, а он для этих годов немного не то.
Если даже и прошьете BSI, придется ключики еще привязывать, а для этого пин будет нужен,
пин при программировании бси можно сделать любой, но что-бы старые ключики привязались,
нужно старый сделать, его придется из моторного извлекать - т е опять разбирать, выпаивать м/сх и
в ней искать пин.
Ок, удачи
не вижу смысла дальнейщего диалога с вашими познаниями по жабоедам
РР2000 версия 22.16 стоит на хп.ПИН дал диллер.
Я помнимаю мне в телезагрузки.Интелектуалный сервисный моудуль?
Кроме ПИН будет что нибудь еше спрашивать?
Там всё как-то не интуитивно понятно сделано + корявый перевод, по полочкам описать практически не реально, как-то жопой надо чувствовать куда жать, головой как правило не понять, я один раз восстановил пежо такое, но описать не смогу процесс, сам софт какой-то тормозной - нажмешь и ждешь, перевод корявый, то сам шнурок перетыкать надо постоянно - в общем прикольное занятие. На всякого рода пежо-клубах много инфы на эту тему.
Вот нашел свою тему - немного описан процесс в вопросе http://www.auto-bk.ru/forum/topic/47620/
подробности сейчас уже не вспомню, разве что расковыривание моторного для извлечение пин-а и дикую тормознутость самого софта.
Изменено пользователем Slalex
Спасибо))
Время почитать еще есть,запчасти ток 31 придут))
Я поспешил слелать выводы:-)
Делаю глобальный тест,может увидеть почти все блоки,делаю еще раз,некоторые блоки могут исчезнуть,а некоторые появляются.Пробовал раз 15 постоянно хаотично отоброжаются бооки уоторые вышли на связь.Стабильно видит только моторный,коробку,абс и гур.Один раз даже зажужжал насос гура.Пару раз видел бси.
Непойму,похоже на проводку,но я даже к машине не прикосался.
И заметил что лексия зависает если зарядку акб повесить.
Вроде как салонный кан обваливается,и сразу появляется?Бред какой то.
Не бред,а вполне нормальное явление.Машина не заводилась.Вы полезли диагностировать неизвестно каким сканером и решили,что не видит ключей.На основании чего-непонятно.Стали с бси зачем то проводить танцы с бубном.Вы хотите сказать,что в результате снятия-установки-чтения-записи бси в двигателе отвалились клапана?
Я не пойму где написанно что я вообше что то сделал с бси? xD
Вся история диагностики такая.Позвонил по объявлению,приезал человек с лексией (это не неизвестно какой сканер,думаю вы знаете такой),сказал что надо чинить бси,и забрал его с собой.Спустя неделю я забрал у него бси(так как он с ним ни че не делал).Купил лексию(тот же сканер),установил pp2000,и написал что прои сходит при диагностики.
Непонял при чем тут клапана вообще? xD
Так что вам нужно??? У вас сканер глючный. Блоки видит через раз... Это не машина глючит. А сканер нормальный надо покупать. Ну или читать про такие вещи долго. С начала дискуссии можно было много тем про лексию и ее проблемы вычитать, а потом задать вопросы по существу.
Так а почему у человека (которы решил что дело в бси) та же история со сканером?
Он то не одну машину своей лексией прочел.
Подскажи где про это баг лексии почитать можно?
А я не совсем пойму чего вы хотите.Практически вся темя про вынимание-читание-прописывание бси. А посты 70,71 и 72 кто и зачем писал? Может всё-таки машина не заводилась из-за клапанов,а бси вы сами с вашим диагностом прибили.А может и не прибили. Найдите сначала компрессию с искрой,а потом задавайте вопросы про бси и ключи.
Ок,сам запарился уже.
пыжи своеобразные авто.... иногда ошибок нет и не заводится... а виноват топливный насос
их нужно понимать , а не лесть сломя голову во все подряд , вам и говорили , ими должен заниматься человек их понимающий а не просто диагност с лексией
Да это уже спортивный интерес завести его xD
