Мигает лампа, блинк код 14.
Info ecu: SAS
FE01 57 K30 B7C14A
VISTEON 33277 52
Ошибок диагностика не показывает,пишет что их нет. Пробовал чистить краш,дампы в атаче(краш и тесты). В первом тест-дампе, лампа так и мигает,во втором,горит и не тухнет. Ошибок не было. Подталкните в какую сторону копать. Спасибо.
Mazda rx 8.rar
Delphi , Wurth. В datalist ,сопротивления подушек вид 2,2 - 2,6 Ом. Информация об ударе - пишет нет.
ids mazda
сканируйте ошибки и посмотрите параметры
может где сопротивление завышено
Блинк 14 - неисправность блока. Пока моргает этот код, других ошибок показывать не будет. Проблема либо в дампе, либо в железе. На более новых Маздах такой код дает, когда вылетает бошевский драйвер.
Test1 ..я думаю что вариант правильный..
