Добрый вечер,пригнали данное авто с переодическим не запуском,диагностика выявила неисправность щитка приборов.Привезли б.у щиток, подскажите возможно перепрограммирование щитка ids.Почему-то не нашел там такой фунции.P.S машина 2011г мотор 1.6,заранее благодарен
если 2011г фф2 то вряд ли ваш всм осилит его , хотя попытка не пытка
с другой колокольни туда не каждый щит для всм подойдет ...
День добрый,скажите а если проц с eepromm перепоять должна заработать?
епром у вас в проце
с таким вариантом имеете реальный шанс ушатать ориг и привалить донора и опять таки не факт, что донорская панель подходит
По номеру панели падходит,по комплектации нет
на приборке вероятнее всего трещины на пайке разъема
на старой приборке разъем пропаяй -- и все работать будет. Там работы минут на 30 с перекуром...
Старую востановил,все работает.Интересно для собственного развития
  • 2 месяца спустя...
Вчера пригнали Форд Фокус 2 2008г. с проблемой периодически загораются все индикаторы, падают стрелки, машина тупит, но едет, глушишь может завестись, а может нет. Ошибки по панели приборов, по кан шине. Панель снял, кто то уже ее разбирал, разьем видно пропаян был, пропаял еще раз, результата пока нет, кто что подскажет?
Посмотри состояние разъемов на правой стойке в ногах у пассажира.
пробовал другую панель, с таковоже фокуса переписав в нее епром в проц от покойника, завелась с полуоборота, и ошибок никаких! ДЕЛО ТОЧНО В ПАНЕЛИ! пробовал кановыемикросхемы менять, безрезультатно.
панель моя запускаеться, магнитола с нее берет дату и время, так как без панели на магнитоле прочерки, значит кан вроде жив, но мигает лампа иммо, запуск запрещен, показывает уровень топлива, горят все лампочки ESP,ABS,чек, меню на табло работает, пробег показывает, все функции в меню панели доступны, значит проц полноценно работает.
И что ей еще надо для запуска, в чем косяк не пойму, всю плату под лупой в очках просмотрел на наличие механических повреждений или непропайки(проц пропаял), разьем весь прозвонил, все хорошо.
помучаюсь еще пару дней и буду наверное заказывать с разборки, уже присмотрел, цены от 7 до 11 примерно.Буду клиента морально готовить к смене панели:)
машина уехала, косяк в панели! сгнило несколько дорожек до проца! восстановил,УРА
