Suzuki Grand vitara 2004
Здравствуйте, принесли иммо от данной машины и ключ 4d, сказали, что видела ключ через раз, потом вообще перестала видеть его и заводиться, в дампе вроде как ключ лежит, может я чего то не понимаю, посмотрите правильно записан, может слетело что?
suzuki.rar
Изменено пользователем zero cold
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/
ключ либо работает либо нет. проблема скорее всего в машине.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-715692
на 4д - 4 стр может "слететь "
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-715693
при этом то заводится, то нет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-715701
Сейчас не заводится вообще, машина далеко, принесли только петлю и ключик, я почему и прошу посмотреть адекватность дампа, то есть слетело ли что по ключу, или тащить машину, разбираться с проводкой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-715702
нет конечно , если слетела то кей " чужой" и пока не поправишь 4 родным не станет
можно респонде сравнить и будет понятно цела ли 4 страница
бред это ковырять потроха без авто
накачка есть при вкл зажигания ? может антена в обрыве уже или питания нет какого
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-715703
Да может быть, просто думал ключ слетел, но по всей видимости ламп адекватный, буду ждать машину смотреть проводку.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-715899
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте, подниму старую тему, в прошлый раз, когда я занимался машиной, все свелось к блоку иммобилайзера, который находится на замке зажигания, хозяин привез с разборки такой-же, перекинул ключи, машина завелась, уехала. Прошло два месяца, та-же проблема: ключ видит с 5-10 раза, опять заказали новый блок: помогло, но уже совсем не на долго. Отсюда напрашивается вопрос, может возможно сделать иммо офф, знаю, что не правильно, но другие варианты как-то в голову уже не приходят, или может кто сталкивался, может дефект у них какой заводской?
vitara.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-790081
может ключ другой записать попробовать и еще в момент когда не заводится посмотреть наличие напряжений на петле и тд а то окажется банально с проводкой беда разъем иммо, контакная группа замка и тд
Изменено пользователем www23
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-790082
Ключа два, оба работают одинаково, накачка есть всегда, да и замена иммо помогала же примерно на два месяца, вроде как сам блок, по крайней мере все сводится к нему.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-790087
давай так авто с 2004 года ездило и не имело проблем с блоком иммо а сейчас вдруг стало хватать нового блока только на 2 месяца
согласись чудес не бывает либо должна быть причина по которой дохнет блок либо дело не в блоке
да и вопрос когда меняешь блок просто перекидываешь еепром или перезаписываешь в другую
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-790093
Должна быть причина, согласен, только вот где?:) Память менял тоже на всякий.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57130-suzuki-grand-vitara-2004/#findComment-790111
