Помогите прошивкой иммо офф на микас 12.3
добрый день! помогите пожалуйста прошивкой без иммо на микас 12.3 058 софт газель. Могу предложить обмен на тюнингованную
А что там иммо есть ?
Откуда там иммо???
нет там иммо блок наверно просто утонул
после чистки форсунок машина не заводится. Подключил диагностику-не соединяется. Скинули клемму с акума-после того как одели вообще перестал включаться насос и крутить стартер. Прошивку считывать не хочет (чиплодырем), писать пишет, но только через recovery mode. может кто знает в чем дело? а насчет иммо я лоханулся, там вправду нет иммо!
Лихорадочные трепыхания после того как на глазах у хозяина сдох его автомобиль...
Она выходила на диагностику до того как? Думаю не пробовали, форсунки же мыть приехал.
Как и чем мыли, с разбором перебором или на месте?
Что оторвали может?
мыли со снятием рампы, разъемы все несколько раз проверяли, питания на эбу есть, нет упр. бензонасосом и стартером. Диагностику до разборки не подключал
В магазин за новым блоком ...
может есть пути восстановления?
У меня ВОПРОС! от нас что вы хотите? ЗДЕСЬ НЕТ ЭКСТРАСЕНСОВ! форум больше стал походить на программу "что? где? когда?" вы сами то, что сделали, чтоб машина завелась?
и зачем вы в блок полезли? адекватный полезит смотреть почему нет диагностики, неадекватный блок прошивать....идиотизм
Моторник вскрой , в эти 12.3 часто попадает вода через отверстие под стикером
Наверно проблема была , просто хоз решил на ком то выехать
Изменено пользователем Slava61
Очень похоже. Ко мне тоже так приезжали. Промой, а там оказывается комп на издыхании.
плата чистая, попадания влаги не видно
Скорее предохранитель на ЭБУ сгорел от замыкания плюса форсунок на массу при демонтаже форсунок, смотри блок предохранителей
предохранители в норме, проверял несколько раз, главное реле включается, все питания на эбу есть, нет управления реле на бензонасос и на стартер. Чек тоже не горит
Изменено пользователем verwolf-21
а массу не пробовали на ресивер прикрутить обратно?
C диагностики пробовал пощелкать
насколько я помню, на этой модели масса берётся прямо с аккумулятора
пост №8
Все, разобрался. Слетело ПО, только до сих пор не могу понять как. Знакомый комбиком залил ПО, прошку и тачка завелась.
