микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
Скинули на днях прошивку написано 10.3+ тюнинг. после работы сел прошивать...немного смутило название, но все таки начал - "микас10.3-Е-2-XX хорошая". Прошивал до этого пару раз без проблем. Где то или после чтения своей прошивки, толи после начала записи прошивки загорелся чек и не гас (когда именно загорелся чек точно не помню) но после записи ошибок в лоадере небыло. все успешно записалось. потом перешол в режим диагностики успешно. но чек так и остался гореть и топливный насос не запустился. замкнул реле под капотом (для подачи питания) результата 0. пробовал клемы акб скидывать - 0. Также проверил все предохранители - все целое. проверил напряжения на колодке ЭБУ - на 12, 13, 44, 70 контактах есть 12В. а 14 нету - незнаю должно быть оно при НЕподключеном ЭБУ?.
короче имеем - при включении зажигании - загораеться чек и не гаснит, насос топливный не включаеться. На связь програмой диагностики не выходит. Лоадером типа успешно переводит ЭБУ в режим диагностики, но насос не включаеться. Если попробовать считать флеш - зависает. приходиться жать отбой. Может это прошивка не для микас10.3+ а просто 10.3 ?
любые соображения на тему - приветсвуються)
  • Ответов 125
  • Просмотры 21 тыс
отдайте специалисту, вам я вижу не по силам(толи то, толи не то)имхо
Изменено пользователем vlad2k2006
Да возможно некорректное ПО, или допустили ошибку при процедуре.
Найдите того кто сможет восстановить блок, в вашем городе.
Изменено пользователем romario-1
ошибок небыло. я шил не первый раз. а если нето ПО что делать? (своими силами возможно?)
Попробуйте изменить настройку "Скорость обмена с ЭБУ Микас-10.3 и записать с галочкой "Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3" только зашей серийную.
Изменено пользователем ser163
вообще то галочка Принудительно пересчитывать КС ЭБУ Микас-10.3" стоит. с ней и шился всегда. скорость тоже менял в первую очередь. на всех пробовал) похоже на то что он из режиа програмирования не вышел. какие напряжения еще должны быть и на каких гнездах колодки? странно что чек горит...
Изменено пользователем nepeu
Аппаратно ЭБУ Микас-10.3+ отличается от Микас-10.3 отсутствием внешней FLASH памяти. В ЭБУ Микас-10.3+ для хранения прошивки используется внутренняя FLASH память процессора.
51,53 контакт ЭБУ - Масса
71 контакт ЭБУ - К-Лайн
13 контакт ЭБУ - Включение зажигания (+12В)
12 контакт ЭБУ - Неотключаемое питание (+12В)
43 контакт ЭБУ - Разрешение программирования (+12В)
44,63 контакт ЭБУ - Питание главного реле (+12В)
Если не удается успешно выполнить перевод ЭБУ в режим диагностики и обратно необходимо кратковременно полностью обесточить ЭБУ
вшил чиплоадером
у вас микас 10.3+(11) софт 092й обычный ланосячий Лодырь отлом или ОФ? если отлом то вероятность увала 80%
я его разумееться обесточивал) как же я мерл напряжение на клеме.
Похоже блок залочился.
это шо значит? закрылся?)) или накрылся?
Скорее сексячья,чем ланосячья.Сенс 1.4,на заборах тоже много чего пишут)))
Сань .не ёрничай! надо зёме помочь. а не флудить. на фото видны иденты.
nepeu попробуйте проделать следующий вариант.
1. переведите ЭБУ в режим диагностики
2. неустановливая связь считайте калибры
3. установив связь залейте вот эту прошивку после записи перевести ЭБУ в режим диагностики .
m10.3_lanos14.rar
оба вместе)))))
было у меня такое. ничем не смог поднять(
опенбоксом попробуй. он надежней будет
спасибо большое! но по второму пункту вопрос - считать калибровки это флеш? просто сама прошивка (флеш) не читаеться...или шо вы имели ввиду))
да флешь в архиве 2 файла калибровка полый фулл версия . и ЕЕРRОМ который не трогаем вообще
оба вместе)))))
Похоже на то.
Бывало по запаре и у меня,но поднимать не пробовал,гарантийка недалеко,обмен на новое.
Опенбоксом только и работаю с ними.
Остальное Васильич написал.Хотя автор проблемы хелп мог бы и сам почитать)
и ещё . попробуйте прочитать иденты и если же не читает то проц точно под замену. или покупать новый ЭБУ
