микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
так яж не уперто лезу в мозг)) давайте разберемся...если не мозги то почему они на связь не выходят
я вам чётко сказал в своём сообщении вчера .если не читаються иденты не важно каким загрузчиком чиплодырем или опенбоксом то всё! это кранты поверте это 100% увал я через это прошол и пришлось только менять проц.
  • Ответов 125
  • Просмотры 21,1 тыс
ок спасибо!
Изменено пользователем nepeu
Даже комментировать не буду.
а шо нетак? я кого то оскорбил? или сказал шо чип софт какашка? нет же - классная программа. разработчики молодци. а вы с меня гоните)))
Василич. Пускай пробует.
Распиновка у всех микасов 11 одинаковая.
Определить просто в режиме программирования или нет.
При включении если щелкает главное реле блок вышел из режима программирования.
Если нет идентов Василич правильно говорит. Процу хана.
Насколько помню 10.3 + закрытый проц. при обрыве связи бут закрывается наглухо (
неА! :emot64: аскан-10 с доп модулем рефлешь вытащит по любасу. но аскан стоит 25 косарей в рубрях. аскан-10 он точно не купит.
Возможно и Трейд достучится до него. Два Микаса11 ЕТ после увала комбиком подымал. Оставлял минут на десять подключаться(бегает по кругу), потом через какое то время, статус подключен. Ну и сток сверху и потом уже тюн.
М73 так же часто подымают им.
может на сто стоит такое поискать??или где такое оборудавание может быть?
аскан-10 это диллерский сканер с доп модулем (функцией репрога ЭБУ )
http://www.ascan.ru/...hp?SECTION_ID=2
изучайте может и станете диллером по обслуге микасов
хаха
Не Василич. И Аскан не всегда (.
Меня официалы с Асканом приглашали Чуда ждали.))))))))))
Была где то у меня програмка для работы с этими процессорами на буржуйском языке. Похерил.
От Родиона наподобие есть програмка ))) тоже похерил где то(
Эта прожка была в свободном плавании на Украинском форуме картюнер ком уа и у меня она была тоже и тоже похерил .
НЕ я один Ротозей ))))))))))))))))))))
Может сохранилась у кого нить ))))))
Попадал я в такую ситуацию , прошив не той прошивкой , поднимал опенбоксом 3.19 выложенном на форуме , 3.10 не получилось . Сначала прошил родной прошкой (стоковой для этого блока)в BSL (есть такой подпункт в меню проги) , а потом после поднятия уже нужной прошивкой прошил .
шо именно точно как у меня? чек горел при включении зажигения? и не считывался флеш лоадером?
или просто похожую ситуацию? и у меня прошивка была очень даже подходящая...но увы
У меня вообще перестал на связь выходить , после принудиловки(BSL) ожил . Тока 3.19 установка с заморочками , но прога работает .
В его версии языки и прочее делать не надо.
А говоришь на водку не даёшь.)))
С таких подач демперастов и прибавляется.
Изменено пользователем AleXandr
нормальных людей прибавляеться...
