микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
  • Ответов 125
  • Просмотры 19 тыс
Для тебя может и нормальный)
Для коллег -мягко говоря не совсем.
Саня успокойся-это не болталка :18_1_35:
короче подключил на столе. все правильно по схеме, в опен боксе не выполняеться команда идентификация...пишет ошибка нет связи с ЭБУ. диагноз готов?? ((( :emot103:
Изменено пользователем nepeu
я
так подумал причём с начала темы.
на чипсофте вам дали контакты человека который вам всё починит. и ещё если не найдёте проц то покупайте смело микас 11.4 с любым софтом и Официальным загрузчиком можно его переделать из газелевского в ланосячий.
Не надо делать идентификацию . Надо выбрать свой блок . Во вкладке прочее выбери BSL и переписать бутлоадер (поставить галочки). Дальше загрузить flash и выбирай свою изначально стоявшую прошку(стоковую ) .
ну выбираю ком порт, выбираю микас 10.3, выбираю режим bsl, написано Чтение/программирование через bootstrap.
и все (галочка появилась напротив bsl и гаснут кнопки некоторые в том числе загрузить флеш) если нажать считать flash - jib,rf чтения flash.
тоже самое пробовал с блоком микас 11. только в нем после перехода в режим bsl кнопки не гаснут. и если загрузить флеш то родную прошивку не принимает, пишет ошибка КС, тоесть этоп получаеться не мой блок а для ГАЗелей ?
вот такая борода)
попробовать стоит в архиве что я дал там заводской полный фулфлешь
вот такая борода)
микас 11 отличаеться от микас 10.3+(11) это разные блоки
Файл: AEC 02.32.092.bin
Нет связи с ЭБУ.Выключите,включите зажигание.
Ошибка програмирования.
это говорит что проц залоченный
попадос на бабки вот к чему приводит халява. извините но это так Увы я тоже через это прошол.
Там еще галочку по контрольке мона поставить . И лучше как в мануале припаять перемычку и проводок на 43 ногу .
новый ЭБУ стоит от 4000р. у нас. у вас не знаю
это уже всё как говорил Лавров БЕЗПЕРСПЕКТИВНО.
после всего что у меня произошло а это было лет так 6-7 назад сразу почемуто нашлись деньги на 2 новых ЭБУ и сразу купил оф загрузчик а потом и опенбокс и аскан . делайте выводы .
перемычку с мануала на микас 11 я увидел (делать есть ризон?) а шо за провод с ноги 43 и куда?
Да ну , должен блок ожить . Тьфу-тьфу-тьфу , по сегодняшний день все заваленные блоки с некоторыми ковыряниями , но удавалось поднять .
просто если микас 10.3 и микас 11 это не мой микас 10.3+ то получаеться моего блока нету в опен боксе. может еще чем то попробовать?
Да ну , должен блок ожить . .
он его мучал отломом чиплодыря думаю врядли
если вы задаёте это вопрос то вы даже не удосужились прочитать хелп .
совет не эксперементируйте больше а отдаёте свой блок на перепайку или купите новый ЭБУ.
мужики а заменить мой микас 10.3+ любым другим блоком без глобальной перекоммутации проводов нельзя? (в целях економии)
можно на микас 11.4 от газели, сенса , ланоса или виды но с перепрограмированием ЭБУ под вашу комплектацию.
10.3+ уже не производит завод изготовитель
я читал и вот сейчас открыл но немогу понять о чем вы. вопрос почему не написано моего блока? например бош с + есть. в скобках.
а до этого я спрашивал уже и мне сказал человек с форума шо можно пробовать любой, если не мой то не получится, у меня не получилось)
о спасибо за совет. микас 11.4, микас 10.3 - это сенсы и ланосы так? а на виде какие блоки. просто если не трудно скиньте ссылку где можно почитать про взаимозаменяемость блоков или напишите названия вы. чтобы я уже начал искать и цены пробивать. зарание спасибо.
и если я куплю один оз блоков, он спокойно прошьеться опенбоксом? (ну разумееться моей прошивкой)
http://elcar.ru/catalog/27/2028/Расшифровка кода прошивок MxxxxxxYYccAzzzMxxxxxx - блок управления M11 с версией (проекта) ПОYY - обозначение автомобиля    ЗАЗ:    SS - Сенс (Шанс) без кондиционераSK - Сенс (Шанс) с кондиционеромTF - Ланос с двигателем МеМЗSL - СлавутаSA - Социальный автомобиль (инвалидка на базе Славуты)YO - Ланос с корейским двигателемYP - Ланос с корейским двигателем с другой комплектациейSQ - Ланос с двигателем ЧериAV - AVEO    ГАЗ:    Двигатель со "старой" головкой:GA - газель 4х2 с гл. парой 1.55DM - детский автобус на ее базеGJ - газель 4х4DJ - детский автобус на ее базеGN - газель 4х2 с гл. парой 4.3DN - детский автобусGB - газобалонкаКМ - коммерческий автомобиль (снят с производства)Двигатель с "новой" головкой:VJ - газель 4х4VN - газель 4х2 с гл. парой 4.3VB - газобалонкаcc - литраж двигателя (15 - 1.5, 29 - 2.89 и т.д.)A - экологические нормы: Евро-2, Евро-3, Евро-4zzz - порядковый номер калибровки (ЗАЗ: Uzz - калибровка только для Украины; ГАЗ (двигатель с "новой" головкой): Dzz - школьный автобус, Kzz - с кондиционером)
спасибо за расшифровку. что на каких позицыях означает я знал.
вопрос в следующим - в любой блок микас можно залить мою прошивку? или должны быть какие то критерии) зарание спасибо
