микас 10.3+ не переходит в режим диагностики
любой с началом маркировки 113 это микас 10.3+(11) . блоки с маркировкой начинающие с м114 это уже микас 11.4
  • Ответов 125
  • Просмотры 20,6 тыс
ага понял. только микас 10.3+ (м113...)
Да ну нафиг , не верю , что нельзя поднять . Что-то неправильно делаешь . Обратись к умеющим людям . 113 как 10.3 поднимаются . Или ты их в конец уже задрочил .
рад слышать шо еще есть шанс)) но вот схема правильная, опенбокс рабочий вроде. но нету связи с эбу и все тут. какие дейсвия дальнейшие?
а и в режиме bsl нету разницы вообще)
а если есть возможность купить блок дешевле и заменить то я куплю, а то пешком надоело, а этот если кто то сделает то продам. но сам я процессор не перепаяю.
мне говорили если идентификаии нету то все капут, а ее у меня нету...
Изменено пользователем nepeu
Перед тем как подключаться в опенбоксе и ЧЛ передергивается питание выжидается 10-15 сек и тогда тока нажимается кнопка загрузить флешь(в опенбоксе с окном уже выбранной прошивкой) или подключиться, в зависимости от блока.
где где передергиваеться питание? в опенбоксе? это как? или вы имели ввиду приготовиться нажать кнопку "загрузить флеш "(точнее окно в опенбоке с выбором прошивки) и снять-включить питание 12в на всем? и на адаптере и на блоке?
Извини , но в свете последних событий не хочу получать посылок с Украины , а по поводу идентов , то у меня тоже не читались и такие блоки положенные тоже приносили-поднимались .
И
И
самое паршивое то что он так и не понял что и как надо делать .. Модераторы перенесите тему в раздел кто бухает то отдыхает.
живой пример того что не надо делать.
http://youtu.be/s8cWHsHQoHo
ну по вашим инструкциям же делаю...(( где я могу ошибаться или нетак делать вроде все просто. в лоб не читает идетны и не грузит - нету связи пишет. сегодня опять попробую. все соберу на столе. попробую питание включить выключить и сразу писать. еще варианты есть?
моего блока нету в опен боксе.
Не болталка пишешь,Шурик.)))
Типичная,про что писалось давно.
Проц на перепайку,или иди в сервисный центр ЗАЗа,договаривайся с диагностами,хотя навряд,как писал Васильич ЭБУ снято с производства,поменять с доплатой иожет и не выйти.
Изменено пользователем AleXandr
стоило самому попробовать вы так не думаете?
и я вас не заставлял мне помогать или писать сообщения, если вам трудно.
тебе одного раза не хватило, ты второй раз блок положил и всё туда же....купи газелевский и ещё положи... :emot64:
отдай специалисту эбу, сколько раз тебе можно говорить...
Как я понял по всему , он загрузил прошку 512 вместо 576 , а шил через бут и проц другие прошки сейчас не принимает , минимум ругается на КС . Ты его сам не поднимешь в таком случае . Или меняй проц , или отдай блок людям собаку на этом съевшим . У тебя нет прогера работающего с этим процем ! 512 в буте шить нельзя !!!
загружал прошивку размером 512 кб как и нужно для чиплоадера. потом ошибка выпала после прочтения старой. потом я удачно записал новую. но чек продолжал гореть и насос не заработал после нажатия кнопки перейти в режим диагностики. опенбоксом при выборе блока м11 ругаеться на контрольную ссуму прошики как 576кб так и 512кб незнаю почему но на вкладке м11 опенбокс постоянно выдает ошибку кс. на вкладке м10.3 тем же опенбокосм пишет ошибка програмирования при обоих размерах прошивки. в режиме bsl ничего не меняеться тоже самое, только гаснет кнопка считать фоеш на м10.3. вот.
Прежде чем лодырем грузить , надо было его настроить на загрузку калибровок , а не фул ! Ща у тебя часть бутлодера затерта . У тебя блок закрытый-нельзя ломанными прогами прошивать ! Ты его перед прошивкой читал ? Прошивку считанную смотрел ? Два часа назад только поднимал такой блок на УАЗ"головастик"(блок правда 114), притащили с Нижегородской области , без прогера не обошлось !
хочу понять что послужило причиной входа из строя блока. давайте я прикреплю прошивку та которая стояла и после чтения которой вылезла ошибка а вы посмотрите. она была скачана как оригинальная. скорее всего ею и являеться поэтому я не думаю шо причина в ней.
ОРИГ СКАЧАНАCHIPSOFT_291114 11.0.0 - AEC 02.32.092 Mar 22 2007.bin
Ты убил блок прошивкой на 512 ! Вернее бут !
Он у тебя по-любому должен был выбить из программы прошивки из-за неправильной кс или бута при первой пошивке !
Итог-проц заблокировался ! Он не дохлый , но нужен прогер !
