Приветствую. Приехала киа рио 1,6 автомат 14г. С плохо работающим мотором и ошибкой по дпкв, стрелка тахометра на 0 . Сбросили ошибки лаунчем, через секунду тахометр ожил. Авто заглушили и все больше она не завелась. В дате обороты 0 и при прокрутке ошибка по дпкв. Дпкв меняли, провода прозвонены, осцилку снимал прямо на проце в мозгах- красивый нормальный сигнал без помех, как в мануале. С дпрв тоже сигнал снял все в норме, пробовал заводить без него толку нет. По иммо все хорошо, но на все равно нйтралил мозги и смарту и привязывал ключи, не помогло. Это что за фигня такая, Что еще посмотреть? Флеш и епром считал блок стоит bosch meg17.9.12
rio.rar
Изменено пользователем tinko
А чего нет? Искры, импульсов на форсунки?
Ничего нет, оборотов то 0, И насос при прокрутке не включается. При включении зажигания насос отрабатывает как положено. Сравнивал свою флеш со скаченной с сети, в одном месте есть разница, или попробовать может еепром ей другой перелить и привязать заново, только где ее взять. У меня просто блин мысли уже кончились.
С питанием что-то, наверно, может массы. С Уазом как-то мучался. То заведет, то не заведет. От одного АКБ запитал проводку, а другой на стартер, чтоб крутить. Напряжение на ЭСУД не просаживается, стала заводится всегда. Потом подкинул другой ЭБУ, стала заводится как положено. Оказалось что-то с TLE 4267, заменил ее и все окей.
Ну машина битая, но питания все вроде проверил все нормально. ошибок нет кроме дпкв. В машине еще снят блок СРС может он как-то блокировать? Хотя машина без него ездила. Как то с дастером мучался, Попробовал его без блока СРС завести он не завелся. Ставлю обратно не заводится. Ошибок ни где нет, просто везде сбрасываю не помогает, привезли клип так-же сбросили все, сразу завелся.
Может и епром. На днях на 7.9.7 тоже не заводилась. Все есть - не заводится. Замерил импульс на форсунке - 0,4мс. Епром чистый залил - и все ок.
Может еще проц феном прогреть. (вдруг непропай)
Пробуй заводить без ДПРВ
Пробовал не хочет. Ни у кого епрома нету на эту машину? Поделитесь пожалуйста.
Не надо у Лаунчов косяк. отключи АКУМ на 3-5 мин и все..
А маховик крутится?
Сигналы то с дпкв и дпрв есть значит крутится. И акум отключали тоже, полчаса точно стояла без него.
Держи если поможет. Только вот толку от него,иммо активен. Слито с такой же только коробка механика. Сливал Galetto.
full_EEprom.rar
Спасибо уже попробовал с другим епромом. Толку нет. Еще заметил при отключенном дпрв, в момент включения и отключения втягивающего на сканере проскакивают обороты, с датчиком дпрв такого нет.
Ну начнем все сначала .
Приехал с плохо работающим ДВС и ошибка по датчику положения коленвала авто 14 года ( почему не у дилера авто гарантийный )
ошибка удалилась и тахо заработал заглушил и не завел ( при прокрутке стартером сигнал с колена и распреда есть , искра есть ? топливо поступает ? управляющий сигнал на форсунки есть ?
все есть и иммо работает как надо
А уровень масла в ДВС посмотрел , так оно там есть вобще ? Сигналка есть не штатная с блокировкой бензонасоса ,
клиент то что говорит , когда и как все это произошло ( ехал и вдруг или вот пришел и вдруг такое )
если не штатки нет то болезни у них три
1 отваливает ЭБУ в последнее время по морозам
2 уровень масла ниже уровня перескакивает цепь , дефект масляного фильтра рассогласования фаз муфт VVTI
3 датчик положения педали тормоза
и в последнее время датчик положения колнвала
других неисправностей у этих болидов я не встречал
Нету нас дилеров, машину купили битую, покрасили,собрали, завели мотор, а он нормально не работает вот и приехали. При прокрутке стартером сигнал с колена и распреда есть, а в дате оборотов 0. При прокрутке сразу P0335. Насос при вкл. зажигания качает, при прокрутке нет. Бенз в рампу поступает. Импульсы не смотрел ибо смысл, оборотов то не видит. Нашел осцилку дпкв и дпрв Завтра сравню.
Следуй данной инструкции
Если все проводка и датчик колена исправен возможно неисправен ЭБУ
но механическую часть ДВС проверь ( компрессию метки если авто после дтп )P0335.rar
Кроме ка проблемы с цепью не вижу, он метки проверил или как, клапана зазоры, что смотреть не надо, компрессию, часто сними бывают кольца залегают потом компрессия в 0, других проблем сними нет!!!
Вот осцилка, все с цепью нормально.
222.rar
питание эбу и сам эбу проверить бы, если есть возможность подкинуть рабочиюю пару((эбу-иммо)
После сварочных работ разные сюрпризы могут вылезти.
отсоедени колено, сделай прокрутку на распреде пару минут..
Изменено пользователем VoFFchik
