вопрос чисто технический:
Есть блок sim28 ford, для эксперементов.
Читается пишется по кану на столе например VDS.
Внутри с167 и 29f400
Но к лайна в схеме нет, "на ощупь" тоже не нашел.
Может его там и нет совсем. Просто встречал например в блоках срс: по схеме к линии нет- только кан, а на самом деле есть, если знать где ее искать.
Можно ли его и подобные кановые прочитать через bsl.
Пиасиньку подключил с каном, она его не увидела.
Похоже без к линии она не будет читать в BSL или ??
Кто чего думает или подскажет по этому поводу?
  • 5 недель спустя...
Для клиники нужен драйвер
да похоже по схемотехнике там физически нет драйвера к -лайн.
Спасибо за ответы.
пиасинька , так же как и комбик по bsl с167 работает только по к-лайн , я так понял?? с каном, при отсутствии к лайн, они в этом режиме не дружат??
или я не прав??
Кто пробывал или какие мысли?
Изменено пользователем Ranger
