Уверяю что будут. Ставим новый блок включаем зажигание обученым ключем и ключ автоматом прописывается в блок комфорта. Если новый ключ то его надо обучать...
на будущее парни ничего обучать не надо если брелок работал, радио код от брелка на открывание закрывание дверей хранится в блоке водительской двери (кнопки свеклоподъемника), поэтому при замене кнопок перестает работать пульт, а код на блокировку двигателя в электро пакете. и нечего само не обучится!
а вообще либо епром эбу чисть и новый блок электропакета и все гуд или новый электропакет и его епром просто перекинь можно даже мнханически нечем ни читая не записывая (выпоял в поял)
Микросхему на которой был скол заменил,подсветка приборной панели заработала. Однако машина не заводится, постоянно мигает аварийка и открывается багажник. Так что дешевый вариант ремонта не прошел.
сейчас впаял старую микросхему чтоб машина хотя бы ездила, в итоге она завелась, но не работают поворотники, водительский блок управления стеклоподъемникми и аварийка
А возможно ли взять заведомо рабочий блок электропакета и впаять в него микросхему eeprom от моего блока? будет ли работать? и какую микросхему нужно заменить?
Изменено пользователем alexey737
