AD90: "а он все-таки работает" или "метод тыка"
Из любопытства год назад приобрел этот прибор китайской промышленности. Особых чудес за 5000 руб. не ждал, но все же надеялся, что хотя бы свой ключик для Jeep Cherokee клонировать смогу. По крайней мере, торгующие организации такое декларировали. Ну и простота сюжета из youtube привлекла: вставил оригинальный ключ в девайс - прочел - поменял местами с заготовкой - записал. На деле возникли шероховатости: код ключа программатор считал, но на кнопку "W" (write) реагировать отказался ("родной" транспондер Texas 4D64(4E), а записать пытался на перезаписываемый 4D60). После чего за помощью пришел на этот форум и обнаружил, что "ключники" в большей своей части - исключение из правил (какой-то пользователь из города "Украина" ))) даже открыто позлорадствовал: "гы-гы! очередной потенциальный клиент себя на.бал!". Он преувеличил степень моего разочарования, но, тем не менее, AD90 убрал на год, пока он мне не попался на глаза на днях. Прихватил его с собой в офис, где в системнике есть COM-порт, т.к. такового в домашнем ноутбуке не было, а через порт USB обмен информацией не шел. Использовал софт, который был в комплекте - Zed-QX. Код ключа считался (рис. 1_1), но кнопка "Write" (рисунок обрезан выше ее) по-прежнему не была активной. Зная, что чип от Texas, натиснул кнопку "Texas DST" и попал в следующее окно (рис. 2_1), где обнаружил, что значение полей можно менять, а также загружать и выгружать эти значения (на соответствующих кнопках пиктограммки чипов со стрелочками download и upload). Это окошко и стало основным. Поля "PAGE 1, PAGE 2, PAGE 3" заполнил в соответствии со считанным кодом оригинального ключа, вставил чистый транспондер и нажал поочередно кнопки загрузки напротив каждого из трех полей. Процесс записи прошел успешно! Теперь на изначально чистом чипе 6 начальных полей считываемого кода соответствовали оригинальному ключу (рис. 1_2). В принципе, уже этим воодушевлен, но остались еще две пары цифр 16-ричного формата, которые нужно привести в соответствие, т.е. изменить 00 AF на 0C ED . Понимаю, что за них отвечает поле "PAGE 4", но здесь уже прямой ввод значений не работает. Есть еще кнопка "DST Crypto Key Decoder", по нажатию которой открывается еще окно (рис. 3_1). Тут логика подсказывает последовательное, слева-направо и вниз, нажатие клавиш, в итоге чего должен получить значение в желтом поле и подставить его в желтое же поле предыдущего окна "PAGE 4". Тут затык: если первая кнопка CHALLENGE - RESPONSE работает, то прочие отказываются, ссылаясь на сбой передачи данных.
1. Может кто-то подтвердить или опровергнуть мой предположение о том, что зная правильное значение для внесения в поле "PAGE 4" я смогу правильно клонировать оригинальный ключ?
2. Если мой AD90 или софтина не может это значение вытянуть, можно ли воспользоваться для этого сторонней программой и/или другим прибором? Может, есть какой-то калькулятор этого кода?
Заранее спасибо вникнувшим и ответившим. Ну а троллить бесполезно...
1-нет
2-х.з
3-даже если всё вытянуть всёравно не получится т.к. 64 и 60 совсем разные чипы(не взаимозаменяемые) и "всё" в чипе переписать на нужное невозможно!
идея изначально нереальная
Изменено пользователем dimon9555
1-нет
2-х.з
Нуууууу... 60-ым чипом у меня определяется YS-01, который является перезаписываемым аналогом TPX2, на который, в свою очередь, можно сделать клон с 4D64 (4E). Как-то так.
Попробую еще варианты. Пока не сдаюсь )))
Спасибо!
Изменено пользователем micha_ru
Я Вас разочарую: Ваш 64й чип не всякий копир скопирует, на YS-01 - тем более (проверено!), а Вашим прибором вообще бесполезно)) Скупой платит дважды :wink:
Парень с прищуром, я не парюсь насчет потраченной суммы. И дважды платить не буду. Не этим на хлеб зарабатываю. А вот ты тщательнее выбирай. Начни с автомобиля...
Смысл спрашивать, а потом обсирать?)
Мы с Вами водку вместе не пьем, ТЫкать не надо.
Тупой - трижды :wink:
Для копирования 64 чипа YS-01 не годится, вам надо CN64. У этих чипов разный алгоритм криптования.
Такой же, как и отвечать беспредметно.
Перестань хвастать своим желтой физиономией. Это не в тренде...
Знаю точно, что на TPX2 делают клоны, но с ними фокус только один раз проходит, поэтому и взял заявленный аналог TPX2, но перезаписываемый.
CN64 нашел на китайском сайте. Позиционируется, как новый продукт. Так что, возможно, в начале прошлого года их еще не было в продаже (я упаковку из 10 шт. YS-01 год назад купил вместе с программатором). Прикрепляю картинку, которая была на страничке с описанием чипа CN64. В моем софте (ZedQX) интерфейс аналогичный: те же поля P1, P2, P3, P4, в которых можно менять значения, в результате чего меняется готовый к записи в транспондер код ключа. И этот код ПРОПИСЫВАЕТСЯ в чип YS-01. Этот чип, как и CN64, тоже предлагался для программатора CN900.
У меня вопрос лишь в заполнении поля P4. Если смотреть на прикрепленную картинку, то думается, что нужно в прогграмматоре CN900 нажать на тачскрине "Chal." (Challenge), после чего будет передана и принята какая-то информация на основании алгоритма шифрования. По нажатию на кнопку "Decode" заполняется поле "P4" и можно записывать ключ. Для меня это лишь предположение, т.к. со своим программатором, транспондером и софтом я этот этап пройти не смог, т.е.TEXAS DST Crypto Key Decoder у меня не заработал. Получив подтверждение, что это так на самом деле, я бы декодирование сделал бы на другом устройстве, данные для внесение в поле P4 сохранил, а записывать бы уже смог на своем программаторе. Вобщем, для меня сейчас это вектор. Думаю, что скоро узнаю истину )))
В любом случае, приятно знать, что на форуме есть люди, не тяготеющие к пустопорожней болтовне. Спасибо!
  • 7 месяцев спустя...
Добрый день, хочу уточнить вы используете программу ZedQX?
