Опубликовано 13 января, 201511 г. Всем привет, приехал данный авто. после ДТП обманки поставил ошибки стёр, но висит одна не стираемая ошибка fault codes have been erased 1 fault found 00003-control module 014-defective-MIL ON FREEZE FRAME FAULT STATUS 11101110 FAUIL PRIORITY 2 FAULT freguency 1 кто сталкивался с такой ошибкой, скажите куда капать? vw tiguan 5 NO 959 655N 95640 221098-104.bin
Опубликовано 13 января, 201511 г. Автор Это родной дамп или уже правленный ? Это родной дамп,ошибки стёрты в нём, но одна ошибка не уходит, скорее всего к крашу она отношения не имеет,но могу и ошибаться по этому вопрос и возник с чем эта ошибка связана. проблема с дампам или по железу..
Опубликовано 13 января, 201511 г. Не всегда эти блоки полностью трутся по диагностике..В вашем дампе не все почищено, нужно руками чистить еще.
Опубликовано 13 января, 201511 г. Перед тем как краш убрать ,что диагностика показала?Была ли эта ошибка? Попробуй вернуть дампик с крашем и посмотри
Опубликовано 15 января, 201511 г. Разберите блок и посмотрите на предмет сгоревших драйверов подушек. Сталкивался несколько раз.
