ГАЗель ЕВРО-3?
С такой доской не обращались, была одна счетмашевская, парни сами мутили подсветку, там был косяк в схеме сброса проца.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-109875
  • Ответов 54
  • Просмотры 16 тыс
  • sprinter3247
    sprinter3247
    Парни! Чтобы уберечь свою панель от нежелательного "глюка", нужно установить диод с плюса блока предохранителей на массу, этим ты сбрасываешь избыточную силу тока, возникающую в процессе работы старте
  • димончик
    димончик
    Ну сколько в среднем пиковый скачок при отключении стартера? Да не сколько.Откуда он там возьметься?
ИМХО слёт PICконтроллера. Где дамп взять? Ведь он может быть запаролен на заводе изготовителе. Надо пробовать слить с исправного щитка, ему хуже не будет, а поднимать панели можно .
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-109965
-поделись опытом обхода защиты 18пика! :3_8_14:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-109987
Походу эпидемия с этими щитками. Лежит на столе с точно такой же проблемой. Подмотки нет 100 процентов(газель частная), сматывать не могли(пломбы целые). Разобрал, всё просмотрел, питание есть, кварц генерит 8Мгц, на Pic питание есть, проц жарил паяльной станцией, даже в бубен бил - не помогло. Думаю что всётаки прошивка виновата. Побовал Ампрогом залить пробег, думал мож оживит, так уже на авось - тишина.
Изменено пользователем Jonny_D
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-111262
сигналы на портах у ПИК есть какие нибудь?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-111287
китайцам отдаешь на спил за 1000$
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-111289
прошивка в каждой версии панели своя ,так что пустая трата денег на отлом
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-111292
Нет не щупал, я не знаю какие должны быть сигналы, и аналога этой панели нет чтобы сравнить.Я уже собрал, и отдал, клиентос довольно дотошливый и нетерпеливый. Отправил его, пусть помыкается.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-111300
  • 1 год спустя...
Парни! Чтобы уберечь свою панель от нежелательного "глюка", нужно установить диод с плюса блока предохранителей на массу, этим ты сбрасываешь избыточную силу тока, возникающую в процессе работы стартера или ксенона. :AllSmail (6):
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-295792
Странно?!Какую силу тока???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-295932
Когда стартер отключатся, он срабатывает как генератор, бросая при этом на несколько секунд, точно не знаю сколько, ну как мне сказали от 300 до 400v в сеть. Точнее можно узнать, если есть осциллограф. У меня щиток стартер выдерживал, а после установки ксенона "глюконул". Если нужны симптомы "глюка" - опишу.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-295961
Это с чего 400 В получается то???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-295978
ну опиши симптомы то! очень интересно стало, думаю не только мне. Напруга такая опытным путём замерена?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-295984
Кто такое выдумал?Часто приходиться проверять питания в бортсети.И осцилографом в момент пуска тоже.300-400в ни разу не видел.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-295991
Вероятно причина в ксеноне, вот моя тема с ксеноном http://www.auto-bk.ru/forum/topic/24425/page__p__229838__hl__slalex__fromsearch__1#entry229838 думаю дело в наводках от преобразователей ксенона.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-295996
симптомы: панель вырубается на несколько секунд, после чего обнуляются все показания (суточник, часы). после третьего вырубания отказал датчик температуры и датчик уровня топлива, в правом окне показывает только напряжение 0,7V. Напряжение опытным путем не замерял, нужен осциллограф!
После установки диода глюк панели остался, но при включении ксенона она не вырубается. диод сбрасывает пиковое напряжение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-296004
Сколько показывает в момент запуска?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-296005
В какой точке?На клеммах АКБ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-296007
даже при краткосрочной подаче на приборку напряжения 300- 400 В мгновенно сдох бы не только проц, но и кондёры бы повзрывались!!! это физика за 8 класс и начальная радиоэлектроника уровня ПТУ... И откуда наводки то такие от ксенона??? Вы что там из высоковольтной проводки катушки мотаете???
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-296009
Сколько на АКБ ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5719-%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%BE-3/page/2/#findComment-296010
