Опубликовано 13 января, 201510 г. Мерс Е 212 дизель 2009год, поменял топливный фильтр,все шланги плотно сели, дергать стало уже 2 месяца не проходит, говорят воздух, ну как может быть столько времени воздух, кто сталкивался с такой бедой?.
Опубликовано 13 января, 201510 г. Автор Фильтр не пробовали другой поставить. Нет не пробовал, воздух думаешь подсасывает?уже вторая ешка с такой проблемой,Кто нибудь менял на таких авто, была ли проблема с воздухом?. Изменено 13 января, 201510 г. пользователем Загир
Опубликовано 13 января, 201510 г. чего не может воздух на дизеле? дизель не может сосать воздух по магистрали между баком и насосом предварительной подкачки или тннд по другому? сильно ошибаешься. может вечно Изменено 13 января, 201510 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 13 января, 201510 г. Автор чего не может воздух на дизеле? дизель не может сосать воздух по магистрали между баком и насосом предварительной подкачки? сильно ошибаешься. может вечно Я имею виду воздух остаться в системе 2 месяца!!, воздух же должен через форсунки и в цилиндра выйти?.
Опубликовано 13 января, 201510 г. его по магистрали сосет где ты потревожил соединения или по уплотнителю фильтра и сосет постоянно , а часть воздуха он выкидывает в обратку в верхней части тнвд, а на вопрос как проверить отвечу догадайся с 3-х раз как проверить герметичность герметичных трубок Изменено 13 января, 201510 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 13 января, 201510 г. его по магистрали сосет где ты потревожил соединения или по уплотнителю фильтра и сосет постоянно , а часть воздуха он выкидывает в обратку в верхней части тнвд, а на вопрос как проверить отвечу догадайся с 3-х раз как проверить герметичность герметичных трубок Как это ? Там вроде давление топлива немалое
Опубликовано 13 января, 201510 г. Фильтр оригинал ставили или китай? Было такое клиент поменял топливный фильтр на кия спортридж денег жалко было на оригинал купил не оригинальный за 1000 оригинал был 2000 так вот у него она сначала стала дергаться потом стала через каждый километр глохнуть поставили оригинал проблема ушла!
Опубликовано 13 января, 201510 г. Автор У них насос стоит не на двигателе а в баке, по этому давление идет с бака постояное, фильтр установлен на двигателе,воздух подсасывать не может. Если где то не герметично должна была капать или течь, Я думал кто то менял фильтр на этих авто,по этому задал вопрос.
Опубликовано 13 января, 201510 г. значит топливо не проходит в достаточном кол-ве- 3-го не дано. какой на нем эбу стоит что мил не горит? Изменено 13 января, 201510 г. пользователем sergeyrodionov
Опубликовано 13 января, 201510 г. Автор Старых мерсах знаю что долго воздух в системе не остается, а в новых может какой метод есть воздух выгонять, если он там есть, все диагносты кричат воздух воздух .
Опубликовано 13 января, 201510 г. Ну если до замены фильтра такого не было первый вариант поставить другой фильтр лучше оригинал!
Опубликовано 13 января, 201510 г. я смотрю расположение фильтра - не найду в инете. под ним разьема суд нет? соляркой ничего электрического рядом не залил? Изменено 13 января, 201510 г. пользователем sergeyrodionov
