Skoda Octavia 2007
Всем привет
Проблема такая притащили Skoda Aktavia 2007g заводится и глохнет
По ключу ошибок нет Щиток VDO13 1 V0 92 00 11 0 ошибка только
по моторному 01177
зашёл в моторный там прочерки нет вина
скачал прошивку с моторного 93с76 там не вина не пина нет видать до меня пытались поменять прошивку .Моторный 06A 906 033 BK Simos3.3A 9803 BK Siemens 5WP40159 07
Пробовал делать привязку и через щиток и через моторный по 50 каналу
Пишет что 50 канал не доступен
Залил другой епром с такого- же блока один в один стал показывать вин
Захожу в в моторный в ввожу логин с новой прошивки принимает потом в 50 канал ввожу логин с приборки тест сбрасывает на 32000 обратно делаю сохранить выдаёт что 50 канал не доступен
Также через приборку ввожу логин приборки потом в 50 канал вожу логин моторного и тоже самое 50 канал не доступен .
Может что не правильно делаю пните в нужном направлении . Заранее благодарен
Изменено пользователем www23
можно вручную присинхрить...
Если проблема только в этом не проще безимовую прошивку залить и отпустить с миром))
а вот за такие предложения можно бан получить правила почитай
Без иммо не хочется
а в ручную мозгов не хватает
есть другие варианты?
Изменено пользователем Big John
Без иммо не хочется
И правильно что не хочется.
А варианты есть,привязать все по дяде Россу,не забываем про УСЛОВИЯ(время отстоя,напряжение,номер импортера в ВАГ-КОМ и т.д.) проведения адаптаций.
некоторые товарищи такие вопросы решают через личку. хотя я не сторонник immo off
По дяде Россу всё как надо делал не прокатывало не как
помогло клон моторного и щетка и новый чип и всё поехало
всём спасибо тему можно закрывать
