проблема в следующем,ставлю на нексию 2005 г,в эту сигналку ручка мкпп петля выбора кпп разрезанна, програмная нейтраль тоже хорошо,всё работает, но если просто оставить ручник поднятым и попробовать запустить она запускается . как быть?
так и должно быть , у самого стоит тока 1090
снимешь ручник не заводлится заглушил при поднятом - поддержка зажигания
не поставишь на ручник при заведеном потом не заведется...
Получается запускает как на акпп?
почему , как на механике
перед глушение поднял ручник выкл зажиг авто работает , закрыл авто , авто заглохло но автозапуск сработает
заглушишь без поддержки зажигания автозапуск даже если ручник поднят не сработает
Ну из первого поста я понял, что если просто оставить на ручнике, то заводится без програмной нейтрали.
вот вот заводится без програмной нейтрали иногда почему так??
На этой сигналке , на сколько помню, ручник через диод развязывать надо. Иначе бывают проблемы.
попробую че нибудь завтро, я думал уже через реле ручник мутить))
Хочешь сказать что заглушил машину поставил на ручник и она заведётся с автозапуска?
Пробуем перевести на Русский!
Ставлю на Нексию 2005 г. эту сигналку. Ручка,мкпп. Петля выбора кпп разрезанна, програмная нейтраль работает.Проблема в следующем:Если просто оставить ручник поднятым и попробовать запустить она запускается! Как быть?
как это ни странно хочу,димон спасибо за перевод)))
Изменено пользователем bmwti
Оставить на заведённой машине?
нет заглушил, захлохла, натянул ручник вышел с машины нажал 2 раза ch2 и заводиццо(на плате где стоит петля выбора кпп сопли нет) ручник через диод. Шерифоф поставил таких много в целом сигнашка не особо хорошая но таких головняков небыло,мне с самого начала упаковка непонравилась обычно 1070 другая упаковка.
После того,как перемычку акпп-мкпп разрезали,питание отключали? Или разрезали ее до установки на авто?
до установки режу всегда
При отсутствии диода в цепи ручника проблеммы бывают
Скорее всего это уже проблемма с блоком.
Ну значит сига такая брак попадают всякие!
с утра подкину другой блок, в магазине у товарисча есть такая , и отпишусь :post-7:
Попробуйте сделать сброс на заводские установки и запрограмировать все функции снова,если есть такое у 1070.
на заводские установки сброс есть,завтра буду пробовать но мне кажется что все таки это блок сигналки тупит .
