саня1980 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 доброе время суток !проблема токая замкнули в проводки машина не заводиться . потсоеденили пп2000 ошибок по бси нет .по компьютеру двигателя коротковременные ошибкине которые не стираются .в анамалиях пишет ключ 1 ключ 2 не может заводить авто . машина пежо206 . попытались прописать ключи (пин есть )операцию проделываем просит включить зажигание когда оно включино .потом выдает зажигание не включено ошибка коммуникации Что это такое? что делаем не правильно???? ПОТСКАЖИТЕ !!!!!
Leodas Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 Проверяй предохранители. А что замкнуло?
Lena0912 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 доброе время суток !проблема токая замкнули в проводки машина не заводиться . потсоеденили пп2000 ошибок по бси нет .по компьютеру двигателя коротковременные ошибкине которые не стираются .в анамалиях пишет ключ 1 ключ 2 не может заводить авто . машина пежо206 . попытались прописать ключи (пин есть )операцию проделываем просит включить зажигание когда оно включино .потом выдает зажигание не включено ошибка коммуникации Что это такое? что делаем не правильно???? ПОТСКАЖИТЕ !!!!! Всё не правильно!
саня1980 Опубликовано 14 января, 2015 Автор Опубликовано 14 января, 2015 замкнул заднею противотуманку . предохранители поменял !что еще может быть ??? Всё не правильно! что неправильно ???
Lena0912 Опубликовано 14 января, 2015 Опубликовано 14 января, 2015 замкнул заднею противотуманку . предохранители поменял !что еще может быть ??? что неправильно ??? Погиб ЭБУ
totrik Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 Подробнее,что замкнули,какие ошибки в ЭБУ двигателя?
саня1980 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 Подробнее,что замкнули,какие ошибки в ЭБУ двигателя? замкнули заднию противотуманку машина не заводиться При глобальном тесте в строке "двигатель"ОШИБКИ ЕСТЬ НО УСТРАНИМЫЕ ОПРИДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ .ИНТЕГРИРОВАННОЙ В ЗАЖИГАНИЕ 2)УСТРАНИМАЯ ОШИБКА ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОВИНТЕЛЯТОРА ОХЛОЖ.ДВИГАТЕЛЯ 3)УСТРАНИМАЯ ОШИБКА УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРОМ ОПАСНОГО ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХ.ЖИТ.В КОМ.ДВИГАТЕЛЕ. ЗАХОДИШЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ .ПИШЕТ КОМПЬЮТЕР ЗАБЛОКИРОВАН НЕ ВОЗМОЖЕН ЗАПУСК ДВИГ. ЕЩЕ ПИШЕТ ПРИПЕРЕДАЧИ КОДА ОТПИРАНИЯ ОБНАРУЖЕНЫ ПРОБЛЕМЫ .ВОЖИДАНИИ ОТВЕТА BSI КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ НЕ ПОЛУЧИЛ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ BSI. ПО BSI ОШИБОК НЕТ !НО В АНОМАЛИЯХ ПИШЕТ КЛЮЧ 1 КЛЮЧ 2 НЕ МОЖЕТ ЗАВИСТИ МАШИНУ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!!ДА ПРЕДОХРОНИТЕЛИ ВСЕ ЗАМЕНИЛ
totrik Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 То есть,все работало,замкнули туманку .Замкнули на работающей машине?
саня1980 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 То есть,все работало,замкнули туманку .Замкнули на работающей машине? да все работала !хотел заменить штекер на задней противотуманке и нечайно замкнул . машина была заглушена .но клему с акб не снял .сейчас все работает кроме противотуманки задний но и не заводиться !в системе давление есть искры нет
Дмитрий1983 Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 (изменено) Что за бред,замкнула туманка, а не проводка эбу)))) Изменено 15 января, 2015 пользователем Дмитрий1983
Tumaster Опубликовано 15 января, 2015 Опубликовано 15 января, 2015 Непонятно!!( да все работала !) Кто работала?? (машина или туманка) пишите во первых грамотно а то не понятно. Если вы замкнули противотуманку, то она включается с ближним светом и зажиганием, отсюда вывод что резкое падение напряжения могло прописать мусор в ЭБУ . Вам надо к нормальному диагносту, иначе в поисках неисправности вы добьёте остальное. Без обид!
саня1980 Опубликовано 15 января, 2015 Автор Опубликовано 15 января, 2015 Непонятно!!( да все работала !) Кто работала?? (машина или туманка) пишите во первых грамотно а то не понятно. Если вы замкнули противотуманку, то она включается с ближним светом и зажиганием, отсюда вывод что резкое падение напряжения могло прописать мусор в ЭБУ . Вам надо к нормальному диагносту, иначе в поисках неисправности вы добьёте остальное. Без обид! и машина и противотуманка работала . будем искать диагноста .спасибо за совет
