электрика
доброе время суток !проблема токая замкнули в проводки машина не заводиться . потсоеденили пп2000 ошибок по бси нет .по компьютеру двигателя коротковременные ошибкине которые не стираются .в анамалиях пишет ключ 1 ключ 2 не может заводить авто . машина пежо206 . попытались прописать ключи (пин есть )операцию проделываем просит включить зажигание когда оно включино .потом выдает зажигание не включено ошибка коммуникации Что это такое? что делаем не правильно???? ПОТСКАЖИТЕ !!!!!
Проверяй предохранители. А что замкнуло?
Всё не правильно!
замкнул заднею противотуманку . предохранители поменял !что еще может быть ???
Всё не правильно!
что неправильно ???
что неправильно ???
Погиб ЭБУ
Подробнее,что замкнули,какие ошибки в ЭБУ двигателя?
замкнули заднию противотуманку машина не заводиться При глобальном тесте в строке "двигатель"ОШИБКИ ЕСТЬ НО УСТРАНИМЫЕ ОПРИДЕЛЕНИЕ ФАЗЫ .ИНТЕГРИРОВАННОЙ В ЗАЖИГАНИЕ 2)УСТРАНИМАЯ ОШИБКА ФУНКЦИИ ЭЛЕКТРОВИНТЕЛЯТОРА ОХЛОЖ.ДВИГАТЕЛЯ 3)УСТРАНИМАЯ ОШИБКА УПРАВЛЕНИЕ СИГНАЛИЗАТОРОМ ОПАСНОГО ПОВЫШЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ ОХ.ЖИТ.В КОМ.ДВИГАТЕЛЕ. ЗАХОДИШЬ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ ЭЛЕТРИЧЕСКОГО ПИТАНИЯ .ПИШЕТ КОМПЬЮТЕР ЗАБЛОКИРОВАН НЕ ВОЗМОЖЕН ЗАПУСК ДВИГ. ЕЩЕ ПИШЕТ ПРИПЕРЕДАЧИ КОДА ОТПИРАНИЯ ОБНАРУЖЕНЫ ПРОБЛЕМЫ .ВОЖИДАНИИ ОТВЕТА BSI КОМПЬЮТЕР УПРАВЛЕНИЯ НЕ ПОЛУЧИЛ КОД РАЗБЛОКИРОВКИ BSI. ПО BSI ОШИБОК НЕТ !НО В АНОМАЛИЯХ ПИШЕТ КЛЮЧ 1 КЛЮЧ 2 НЕ МОЖЕТ ЗАВИСТИ МАШИНУ. ПОДСКАЖИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ !!!!!ДА ПРЕДОХРОНИТЕЛИ ВСЕ ЗАМЕНИЛ
То есть,все работало,замкнули туманку .Замкнули на работающей машине?
да все работала !хотел заменить штекер на задней противотуманке и нечайно замкнул . машина была заглушена .но клему с акб не снял .сейчас все работает кроме противотуманки задний но и не заводиться !в системе давление есть искры нет
Что за бред,замкнула туманка, а не проводка эбу))))
Изменено пользователем Дмитрий1983
Непонятно!!( да все работала !) Кто работала?? (машина или туманка) пишите во первых грамотно а то не понятно. Если вы замкнули противотуманку, то она включается с ближним светом и зажиганием, отсюда вывод что резкое падение напряжения могло прописать мусор в ЭБУ . Вам надо к нормальному диагносту, иначе в поисках неисправности вы добьёте остальное. Без обид!
и машина и противотуманка работала . будем искать диагноста .спасибо за совет
