Опубликовано 15 января, 201511 г. comment_717780 Помогите пожалуйста советом... Притащили Kia Bongo 2008 года с ЭБУ Delphi. MaxiDas выдаёт ошибку: P1690 Water Heater Relay (Подозреваю что расшифровывается она по другому: P1690 - Smartra No Response) Live Data Иммобилайзера: Number of key Learnt 0 ECU Status Virgin Key Status No check Smatra3 Status N/A Могут ли мозги так заглючить? Или всё таки дело в антенне с проводкой? Пробовал привязать ключик, посчитал по дампу EEPROM моторного пин 960400, по вину KNCSE03429K377271 получился тот же пин + новый 834737 (manual update). Пробовал сперва одним, потом другим, не получилось. Использовал MaxiDas и G-Scan. Проверьте пожалуйста правильно посчитал или нет. Дамп EEPROM прилагаю. Kia Bongo 3 2008 2.9 DELPHI EEPROM 95320.BIN Изменено 15 января, 201511 г. пользователем Nik0n0r257 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201511 г. comment_717847 Скорее всего антена раз вообще ключа не видит..... Проверь накачку на антене... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-717847 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201511 г. comment_717850 а покажи плиз фото эбу этот дамп епром не принимается Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-717850 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201511 г. Автор comment_717885 Вот такой блок Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-717885 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201511 г. comment_717902 а проц какой в эбу ? флеш есть 29F *** ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-717902 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201511 г. comment_718007 Слав 99% MPC555, тоже самое что и DCM3.2 недавно ковырял Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-718007 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201511 г. comment_718137 ключи должны быть в епроме , если нет флеши ,но ни танго ни ипрог такой версии не знают , или новое что то или вы их стерли Изменено 16 января, 201511 г. пользователем Slavik k Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-718137 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 16 января, 201511 г. comment_718242 нет кеев в епром и у другого киа с таким эбу Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-718242 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201511 г. Автор comment_718756 Сейчас приболел чуток, завтра буду разбирать полностью блок и проверять накачку. Кстати это и есть DCM 3.2AP. Флеши я не нашел сверху, но может она с другой стороны платы. Гляну завтра, заодно и процессор какой посмотрю. Касаемо пин кода, тот что мне посчитали по вину (960400), в явном виде есть в дампе EEPROM. Совпадение? Изменено 17 января, 201511 г. пользователем Nik0n0r257 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-718756 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201511 г. comment_718759 может и нет , пин к примеру синхра моторного с имо ... а на замке что стоит ? антена имо куда входит Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-718759 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201511 г. Автор comment_718772 Антенна прям на замке зажигания и через переходник уходит в общую косу до блока управления двигателем. Иммобилайзера отдельно нет, он находится в мозгах. Самое главное что я не нашел усилителя smartra, который есть на других автомобилях kia, причем на другом рабочем bongo с такими же мозгами его тоже нет. Что тогда синхронизируется с блоком управления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-718772 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 января, 201511 г. Автор comment_723462 Проблема решилась заменой блока управления, в нем косяков много было. Сегодня прилетел блок, ключи прописал, пин код подошел с еепрома, машинка уехала)) Тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57248-kia-bongo-iii-2008-29-delphi-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-723462 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
