Опубликовано 2 ноября, 200916 г. comment_50116 Сборник GPS-карт Украины с автороутингом. Карты творчески перепакованы, чтобы добиться полноценного поиска при одновременной работе всех карт одного региона. В подробном описании присутствует инструкция по установке. Год выпуска: 2009 Версия: 2.8 Платформа: Symbian, Palm, WM Язык интерфейса: русский и украинский Таблэтка: Присутствует Системные требования: Любой GPS-приемник с установленной программой Garmin Особенности отображения и маршрутизации: Поиск по Люксене чуть глючит - в городах появляются области - например Николаевская без городов - вылеты и другие конфликты убраны. Контуры домов, где есть, иногда дороги и тополинии в сборке, из-за различий карт от разных производителей могут двоить - поэтому необходимо использовать кнопку Mapsource для вкл/выкл нужных под данную задачу карт. Отключать Aeroscan_rivers в городах около этих рек! (если нужны контуры домов - номера видны и так) Одновременное включение многих карт по региону может снизить наглядность и скорость работы, учитывайте, что в сборке и ТОПО-карты. Поиск работает на любых включенных картах сборки. Маршруты строятся после поиска по любой включенной карте - либо по приоритетам нескольких включенных карт - приоритеты см. программой GMapTool. Особенности установки: Unlock file создавать по списку PID и FID приведенному ниже - особенно касается карты Crimea 1.64, иначе не увидите ни одной карты! Все коды вписать в один файл в одну строку без пробелов. При получении информации GMapTool теперь из-за перепаковки некоторая инфа будет скрыта, но все обозначенные карты там есть и работают! 1. Unlock файлы начиная с версии 1.3 полностью совместимы с последующими версиями - новые делать не надо! 2. В Гармине ХТ 5.хх есть забавный глюк - можно создать правильный анлук файл но сборка не разблочится. Лечение очень простое - переименовываете файлы сборки и анлука в любое разрешенное имя (например gmapsup2.*), один раз читаете карту - потом можно оставлять это имя или переименовывать обратно - все будет работать. Data MPS: V: UKRAINE v2.8 F: PID 1, FID 1174, NavLux Ukraine Navigator F: PID 1, FID 499, CRIMEA TOPO F: PID 1, FID 884, Ukraine_Rel 3.03 F: PID 1, FID 933, Aeroscan_roads_NT F: PID 1, FID 1114, Aeroscan_rivers F: PID 1, FID 575, CarteBlanche Ukraine 3.60eL F: PID 0, FID 5312, crimea 1.64rus http://letitbit.net/download/9162.c9bda94f...f/UKRG.rar.html Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5725-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-28-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-garmin-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-img/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. comment_55937 Перезалить на другой обменник можно? Изменено 30 ноября, 200916 г. пользователем kassir40 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5725-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-28-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-garmin-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-img/#findComment-55937 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. Автор comment_55994 Зачем? и отсюда все прекрасно качается..выбери "без голдаккаунта " и введи код с картинки, укажи браузеру куда сохранить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5725-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-28-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-garmin-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-img/#findComment-55994 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. comment_56162 Где найти ID флешки ,не могу понять.Захожу в инструменты,настройки,система,о приборе Индефикатор прибора 3503531738 больше ничего не вижу,пытаюсь сгенерировать код прибор при включении пишет не удается разблокировать карту.Подскажите как быть У меня Гармин ниви 205 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5725-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-28-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-garmin-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-img/#findComment-56162 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 200916 г. comment_56365 Кто ставил эту карту ,поделитесь опытом.Заранее благодарен Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5725-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-28-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-garmin-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-img/#findComment-56365 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 200916 г. Автор comment_56581 Особенности установки: Unlock file создавать по списку PID и FID приведенному ниже - особенно касается карты Crimea 1.64, иначе не увидите ни одной карты! Все коды вписать в один файл в одну строку без пробелов. При получении информации GMapTool теперь из-за перепаковки некоторая инфа будет скрыта, но все обозначенные карты там есть и работают! 1. Unlock файлы начиная с версии 1.3 полностью совместимы с последующими версиями - новые делать не надо! 2. В Гармине ХТ 5.хх есть забавный глюк - можно создать правильный анлук файл но сборка не разблочится. Лечение очень простое - переименовываете файлы сборки и анлука в любое разрешенное имя (например gmapsup2.*), один раз читаете карту - потом можно оставлять это имя или переименовывать обратно - все будет работать. Data MPS: V: UKRAINE v2.8 F: PID 1, FID 1174, NavLux Ukraine Navigator F: PID 1, FID 499, CRIMEA TOPO F: PID 1, FID 884, Ukraine_Rel 3.03 F: PID 1, FID 933, Aeroscan_roads_NT F: PID 1, FID 1114, Aeroscan_rivers F: PID 1, FID 575, CarteBlanche Ukraine 3.60eL F: PID 0, FID 5312, crimea 1.64rus Теперь понятно где пид и фид ? и что с ними делать ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5725-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-28-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-garmin-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-img/#findComment-56581 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 9 декабря, 200916 г. comment_57431 Если кому надо могу дать ссылку на 2.9 релиз вес 607 мб Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5725-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-28-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-garmin-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-img/#findComment-57431 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 августа, 201114 г. comment_198982 На rutracker есть куча вариантов. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/5725-%D1%81%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82-%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B-28-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-garmin-%D0%B2-%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5-img/#findComment-198982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
