Сборник карт Украины 2.8 для Garmin в формате IMG
Сборник GPS-карт Украины с автороутингом. Карты творчески перепакованы, чтобы добиться полноценного поиска при одновременной работе всех карт одного региона. В подробном описании присутствует инструкция по установке.
Год выпуска: 2009
Версия: 2.8
Платформа: Symbian, Palm, WM
Язык интерфейса: русский и украинский
Таблэтка: Присутствует
Системные требования: Любой GPS-приемник с установленной программой Garmin
Особенности отображения и маршрутизации:
Поиск по Люксене чуть глючит - в городах появляются области - например Николаевская без городов - вылеты и другие конфликты убраны. Контуры домов, где есть, иногда дороги и тополинии в сборке, из-за различий карт от разных производителей могут двоить - поэтому необходимо использовать кнопку Mapsource для вкл/выкл нужных под данную задачу карт. Отключать Aeroscan_rivers в городах около этих рек! (если нужны контуры домов - номера видны и так) Одновременное включение многих карт по региону может снизить наглядность и скорость работы, учитывайте, что в сборке и ТОПО-карты.
Поиск работает на любых включенных картах сборки. Маршруты строятся после поиска по любой включенной карте - либо по приоритетам нескольких включенных карт - приоритеты см. программой GMapTool.
Особенности установки:
Unlock file создавать по списку PID и FID приведенному ниже - особенно касается карты Crimea 1.64, иначе не увидите ни одной карты! Все коды вписать в один файл в одну строку без пробелов. При получении информации GMapTool теперь из-за перепаковки некоторая инфа будет скрыта, но все обозначенные карты там есть и работают!
1. Unlock файлы начиная с версии 1.3 полностью совместимы с последующими версиями - новые делать не надо!
2. В Гармине ХТ 5.хх есть забавный глюк - можно создать правильный анлук файл но сборка не разблочится. Лечение очень простое - переименовываете файлы сборки и анлука в любое разрешенное имя (например gmapsup2.*), один раз читаете карту - потом можно оставлять это имя или переименовывать обратно - все будет работать.
Data MPS:
V: UKRAINE v2.8
F: PID 1, FID 1174, NavLux Ukraine Navigator
F: PID 1, FID 499, CRIMEA TOPO
F: PID 1, FID 884, Ukraine_Rel 3.03
F: PID 1, FID 933, Aeroscan_roads_NT
F: PID 1, FID 1114, Aeroscan_rivers
F: PID 1, FID 575, CarteBlanche Ukraine 3.60eL
F: PID 0, FID 5312, crimea 1.64rus
http://letitbit.net/download/9162.c9bda94f...f/UKRG.rar.html
Перезалить на другой обменник можно?
Изменено пользователем kassir40
Зачем? и отсюда все прекрасно качается..выбери "без голдаккаунта " и введи код с картинки, укажи браузеру куда сохранить.
Где найти ID флешки ,не могу понять.Захожу в инструменты,настройки,система,о приборе
Индефикатор прибора 3503531738 больше ничего не вижу,пытаюсь сгенерировать код прибор при включении пишет не удается разблокировать карту.Подскажите как быть У меня Гармин ниви 205
Кто ставил эту карту ,поделитесь опытом.Заранее благодарен
Data MPS:
V: UKRAINE v2.8
Теперь понятно где пид и фид ? и что с ними делать ?
Если кому надо могу дать ссылку на 2.9 релиз вес 607 мб
  • 1 год спустя...
