BOSCH KTS-570 проблема USB
Месяца 3 назад случилась проблема, которую до сих пор не могу решить.Внезапно КТС перестал работать по USB порту.
Сканировал авто, КТС был работал через блютуз , проверял системы, вдруг произошел обрыв связи ноута с КТС, я решил что дрова слетели.Перезагрузил ноут, отсоединил OBD от авто.Начал всё заново, всё подкючил, машинка определилась, все системы нашлись, в общем сделал диагностику нормально.Дома решил что надо ESI переустановить, соединяю через USB шнур, а комп не видит КТС dntknw.gif.Выдает вот такой сообщение
DDC 4.41 - Информация
Имя модуля KTS : KTS530
Адрес модуля KTS : USB#313
Невозможно установить связь с выбранным модулем!
Проверьте:
- К правильному ли модулю подключено электропитание (мигает ли СД (B))?
- Правильно ли соединены выводы на модуле KTS и на ПК?
Если все подключено и установлено правильно и данная проблема
повторяется, обратитесь к Вашему дистрибьютору или в
сервисную службу Bosch.
Может у кого есть принципиальная схема KTS-570 -540( наверняка схемы схожи )или хотя бы блочная(модульная) .
Оф представители Бош просто разводят руками,озвучив своё бессилие в данном вопросе, другими словами послали в лес.
На данном этапе я конечно пользуюсь этим КТС, но из-за того, что нет связи USB я не могу как пользоваться функцией Pass Thru, так и просто сменить версию ESI, так как всегда нужно USB соединение .
Возможно ли такое? что это так называемая"бомба" вшитая в ESI , что теперь я не могу не обновится, не перейти на раннюю версию ESI .Хотя через блютуз KTS прекрасно работает и сканирует авто. Кейген у меня для этой версии есть, и как бы могу ей пользоваться бесконечно, но если это "бомба" то есть ли возможность через блютуз , без применения USB перейти на, к примеру версию 2012/2 ? Может кто в курсе?
Проверьте:
Без применения USB перейти на, к примеру версию 2012/2
Нет не получится так как через USB прошивается ктс на другую версию.
Да я в курсе , что КТС требует подключение по USB,но была надежда на имеющиеся секреты в обход USB, сам понимаю, что не получится.Но всё таки надежда теплится-А вдруг !!!
Но больше всего интересует какая микруха "умерла" одну на входе USB поменял, толку 0, сейчас заказал контроллер SAK-C167CS-L40M ,может проблема в нём.
В Алма-Ате я не могу найти людей, кто занимается ремонтом КТС
http://www.phaeton.kz/Content/Scaners
Попробуй может кто возм ремон ктс.
в том то и дело
Это и есть оф представители, сослались на то, что якобы софт стоит не лицензионный, а если софт не лицензионный, то им якобы запрещено даже в руки брать приборы.
  • 5 недель спустя...
любой ремонт 530-540 кроме дырки в плате но в Украине.
Пришла микруха с ебея в общем поменял я микруху SAK-C167CS-L40M комп как не видел KTS по USB так и не видит, в режиме эмуляции по блютузу работает всё норм, но к машине ни в какую не хочет подключаться ,
Не видит не одну систему в машине, КТС что то там щёлкает-пытается, но толку 0 , пробовал на 2х машинах, придётся обратно старую впаивать.
Изменено пользователем Vladimir141kz
Перепаяй разъем usb в KTS. Отламываются ножки разъема в месте пайки.Я ставил от сломанного принтера.
Первым делом я именно перепаял разъём, впаял новый.
Посматри может поможет.
перешивка KTS.pdf
Спасибо большое, но не помогло.
Недельки через две обещали прислать микруху USB .Уже 2 перепаивал , но толку нет, но теплится надежда, что китаец брак прислал, так как на Генераторе как положено 3Mhz 5 V а на микрухе 2 V вместо 4х, хотя обвязка микрухи вся в норме.Пока всё в микросхему упирается.
Поправочка -6 Mhz там должно быть
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем!
Умирает ктс 530, поиск блоков проходит нормально, блоки находит но при чтении ошибок (или иногда при попытку сброса или при попытке чтения фактических параметров) но никогда при поиске выскакивает предупреждение fehlercode 5015, повторный выход в главное меню с блоками и вход в меню которое необходимо может пустить дальше а может опять появиться предупреждение. Системы появление таблички не заметил, рабочих компа два, глючит на обоих (проблема в железе). Может у кого было похожее, ПОДСКАЖИТЕ КУДА СМОТРЕТЬ?
с Ув.
Роман
  • 1 год спустя...
Спустя почти 2 года , проблема решилась, практически без затрат( 37р), правда ремонтёры сканеров просили за ремонт не хилые деньги. Так же были предложения переслать сканер в другие республики для ремонта, но опасался, что могут просто поблагодарить за сканер  :wink:
Всё это время сканер прекрасно работал только по блютузу, но тут срочно понадобилось USB соединение со сканером,выручил друг отлично разбирающийся в электронике/
Всем огромное спасибо, кто пытался хоть чем то помочь!!!
Добрый день!
Какая микруха (V77) стоит возле порта USB(KTS 540),принесли горелую,прочитать нет возможности.?
Добрый день!
такая?
Добрый день. У меня такая же проблема. Когда выпаевали USB она потерялась. Если вы решили эту проблему то напишите пожалуйста.
С этого места , можно подробнее? Что выпаивали, и что потерялось?
Выпаивали разъём USB? После этого потерялась связь по USB ? если так, то попробуйте выпаять микросхему А7520 , как на рисунке вверху, после этого не подключая КТС соедените через USB кабель, и после этого подайте питание на сам КТС, если он определится, то проблема в этой микрухе, её нужно поменять(Без неё использование USB грозит вылетом контроллера USB PDIUSBD12.
Если же прибор не определиться на компе(ноуте) то следует смотреть саму микросхему PDIUSBD12 и её обвязку.
подскажи что надо сделать?у меня такаяже хрень
