Всем доброго дня господа. Помогите разобраться.Машина после дтп. эбу не пострадал,проводка тоже. При включении зажигания бензонасос включается на пол секунды и все, искры нет. Статус иммо в коммутационнике не активен, в эбу система впрыска не защищенная, все коды приняты, получается все верно. Может нужно привязать блок заного?
Дополню. с Clipa насос нормально работает.с проводкой все нормально
Сотри ошибки в моторнике даже если их там нет!
Спасибо!!! Стер раза три, завелась. Хотя до этого стирал и инициализацию делал.Еще раз спасибо.тему можно закрывать
