Не работает пневмоподвеска, горят все три индикатора уровня высоты.
Ошибка C1709
Мое предположение что виноват правый задний датчик высоты.
Хотелось бы услышать мнение людей, может кто сталкивался.
датчик отдельно стоит или в стойке?
На задней балке, справа и слева. Стоит отдельно. Датчики заказаны оба. Жду когда будут.
Сегодня поставили новые оба датчика высоты, но результат нет. Все равно ошибка C1709.
Не знаю что делать... Весь интернет прошерстил, инфы нет.
Выручайте братцы!!!
Пробовать прозвонить проводку от датчика до блока, т.к. ошибка не ушла
Провода не звонил, т.к. сканером смотрел показания датчиков,они работают. И ошибка означает - выход за пределы диапазона.
Есть сдвиги. Вообщем был сгоревший предохранитель на 50А под капотом, который идет на компрессор пневмоподвески. Это первый знак того что умирает мотор компрессора.
Ошибка C1709 можно сказать побеждена.
  • 5 недель спустя...
Чем закончилось?
Адаптацию датчиков высоты проводили?
Еще не закончилось. Травил воздух, поэтому постоянно запускался компрессор, и появлялась ошибка. Заменили пневмостойку. Теперь во время поездки загорается ошибка C2395. С ней нужно разобраться и думаю все будет хорошо.
Был приобретен блок управления подвеской. Установлен под вод. сиденьем. После его замены требуется калибровка. Launch видимо эту процедуру не может выполнить, во всяком случае я не нашел. Такая ситуация на данный момент. Вообщем помощь бы не помешала)
Обнови Лаунч, делал..
Обновил. Разобрался с калибровкой. Поменяли блок управления подвеской. Все равно после поездки вылазит ошибка C2395 Reservoir Filling Not Applicable
  • 2 года спустя...
Добрый день. Вы разобрались с ошибкой С2395, такая же ситуация не знаю что делать
