airmatic w220
всем привет,
ошибка С1026-132
С1027-1
расшифруйте пожалуйста.
и как с ней бороться.машина при этом поднялась и держит 6 бар в ресивере .
сколько там максимум?
очень громко работает компрессор.
Саn смотри!.С SBC как дела?
Изменено пользователем patuk82
SBC там откуда? если вы имели в виду ABC то даже из той инфы что дал этот человек ясно что там не АБЦ.
клиенту - еще один человек не умеющий правильно задавать вопросы. думаю через неделю либо машину у него заберут, либо он соберется с мозгами и сам сделает
Изменено пользователем sovetskiy
смотри,беда в том что компресор блокируется на 4.5атм.накачиваю без реле компрессорном 7очков,скидываю ошибку .включается компресор и начинает распределять.я уже за*пался... Сдувает балон до 3-4 атм и такая же песня..единственный зацеп немного присевшая правая стойка,со звуком компрессора разобрались .куда копать
Возможно что это мозг делает датчик давление ?!на рейке распределения
Выявил еще момент,реле компрессора снимаю ,ставлю. Убираю ошибки,сразу начинает опять распределять как не в чем не бывало:(((сцука бесит
я конечно понимаю ваш энтузиазм, но чем вы смотрели ошибки?
тут могут ы=быть проблемы и с проводкой и с самим компрессором.
1 вопрос - машина стоит ровно?
2 компрессор сам включается?
3 давление которое должен создавать компрессор - 16 бар. набирать должен за 40 сек, если не укладывается - на помойку
ой блин как все а=запущено. выругаться хочется.
ищи где спускает
Скиньте пожалуйста схему can соединений .схема эбу нашел уже
