ВАЗ 21144 1.6L8V (Январь 7.2 e2 ПО: v1411010-31) сильно потряхивает прогретый двигатель на XX
  • Ответов 49
  • Просмотры 10,5 тыс
Зазоры выставлялись в сервисе — все по регламенту для этого двигателя.
А по поводу компресси — мотористы, которые и производили замер сказали, что для этого движка(расчитанного на АИ-92) это абсолютно нормальная компрессия, если бы была бы, к примеру, 12 атм — то уже 92-ой детонировал бы.
Эти мотористы НЕправы. Далее сам....
Прогреваешь мотор до 95 град. глушишь, выкручиваешь свечу и тут же вставляешь отвертку на место свечи. И так переходишь к следующей по порядку. Потом проверяешь с первой. На горячей отвертке будет испарение тосола, если конечно тосол там присутствует. Обычно перебои в работе нахолостом ходу из-за этого. Бывает из-за прокладки под гбц или подсоса воздуха(сальники форсунок, трубка адсорбера и т.д. ) Так же ДК.
Спасибо, как только будет результат отпишусь!
По параметрам явно или метки прыгают или дмрв врет. Но мне кажется дмрв... Тосол тут точно не причем
мдаа, дилемма, в общем надеюсь завтра все проясниться у автодигностов
Приорамотор сплавился бы если верить мотористам.)))
мысль ясна, спасибо ребята!
какой смешной моторист :emot64: :emot64:
Я как раз после этого решил оба топливных фильтра сменить, просто точно не знаю как проверить бензонасос. Это в сервисе они в рампе должны будут мерить давление?
А так чисто по ощущениям — проблемы только на ХХ, машина разгоняется очень бодро, насколько это применимо к 81-сильному движку, imho.
так на диагностике и должны были померить давление топлива. Где результаты диагностики ?
Изменено пользователем serjei
по всей видимости, у них свои методы диагностики :closed:
В общем ДМРВ оказался все таки рабочим, поэтому решил проверить ГБЦ, сняли ее и сделали полный ремонт(сняли фаски, притерли, где была необходимость заменили направляющие клапанов и клапан, заменили маслосъемники и т.д.), заодно посмотрели состояние поршней и цилиндров(с ними все было гуд). Но проблема не ушла, кучу денег ушло на ремонт, а ничего не изменилось в работе ДВС :noterror:
Это всё равно что любого из нас посадить в рубку самолёта,залезть на форум АВИАПИЛОТОВ,открыть тему-Помогите !Не взлетает!И дружненько,всем миром,пытаемся подняться в воздух!Или на форум Стоматологов и всей семье лечим зубы,а чё? онлайн поддержка
Охренеть .... ну ничего себе "сходил за хлебушком" .......
А это кто-нибудь проверял на предмет подсоса неучтенного воздуха в задроссельное пространство ? :
Негерметичность всасывающего тракта будет давать такой же неравномерный ХХ .
Злачных мест много - прокладки коллектора , кольца форсунок , зависший клапан адсорбера , вакуумный усилитель тормозов , соединительные трубки , шланги , регулятор давления топлива (на сливной рампе) , и т.п..... Но самое главное , то что при использовании "дымогенератора" вся стандартная проверка длится всего несколько минут и не является дорогостоящей и трудоемкой процедурой , мало того - при ваших симптомах должна быть неотъемлемой частью диагностики .
Изменено пользователем Крокодил
Полностью согласен с Крокодилом, на 80% уверен что проблема в подсосе воздуха. Попробуй открутить ДМРВ от корпуса воздушного фильтра, завести авто и плотно закрыть лодошкой всасующее отверствие - если авто не заглохнет значит гдето большой подсос, если заглохнет слушаем шипение и ищем "дыру". Обычно это резиновый патрубок между ДМРВ и ДЗ или шлангочка вакуумного усилителя тормозов. Если же описаным способом ничего не нашли тогда советую обратится в сервис с дымогенератором.
Логи посмотреть не могу,а так да, дымогенератор в помощь, прежде чем мотор разбирать.
будем проверять ((
А после ремонта ГБЦ какая компрессия?
подрукой не было прибора, завтра-послезавтра обязательно проверю, и за одно и на предмет подсоса воздуха
Проверили дымо-генератором — подсоса воздуха не обнаружено(проверяли долго и тщательно)
Изменено пользователем AlexFreeRus
Посмотрел логи. Цикловое большое кажет, а коррекция впрыска 0.95-0.97, что говорит о том что дмрв мертв, ибо думает что проходит больше воздуха через него, что наблюдаем по цикловому, а мозги видят что смесь богатая и пытаются понизить величину впрыска коррекцией...
на холодную думаю все работает нормально...
прошейте без дк прошивку и снимите логи еще раз...
Лихо вы так по кррекции впрыска ДМРВ приговариваете,я бы поостерегся.
