ВАЗ 21144 1.6L8V (Январь 7.2 e2 ПО: v1411010-31) сильно потряхивает прогретый двигатель на XX
я никак не могу понять они делали диагностику сканером,а где родной мотор тестер там и будут видны метки ГРМ также параметры ДМРВ ,отклик ДК и тому подобное сам пользуюсь автоскопом
  • Ответов 49
  • Просмотры 10,1 тыс
Вот как то так, в общем продолжаю ездить как ездил, колбасит как и колбасил, нервов уже не хватает.
попробуйте все таки найти специалиста который имеет более большую практику ,должны быть такие люди и в вашем городе
Увы, один такой точно есть, но он занимается только ино, и поэтому мою 14 туда никак
Изменено пользователем AlexFreeRus
Перевелись знающие спецы на Руси.Если не кто из очников не может сделать машину!!!!!
Всем доброго времени суток! А модуль зажигания не может баловаться из-за перегрева? Или высоковольтные провода?
Там нет МЗ, есть сдвоенная КЗ.
И катушки и провода влияют на равномерность ХХ,как и свечи.
Но мотористы порадовали)))
Разброс в цилиндрах по компрессии максимально допустимый 1 атм,больше всего влияет на работу именно на ХХ.И 12 как-то маловато,если манометр более-менее правдивый.
А как определили, что ДМРВ исправен? Если АЦП в пределах нормы - это еще не значит, что он рабочий. Тем более выше автор писал, что он его промывал. Это вообще "колхоз". Было не мало случаев такой работы с "исправным" ДМРВ.
Изменено пользователем nikolja 1201
