AUDI A3 (2012) CDC 3217G + 24C32 синяя коробка погасила
Добрый день! После неудачной корректировки пробега синей коробочкой,погасла панель приборов 8P0920932Q.
Прочитал микронас и 24с32 х-prog. Дампы выкладываю. Попробовал во вкладке dash выбрать ауди а3 и прочитать.
Сначала показала крякозябру,при повторном чтении показала првильный пробег и вин код.
Кто сталкивался с подобной ситуацией,подскажите пожалуйста как восстановить эту панель!
micronas cdc3217g.bin
24c32.bin
При снятии панели акуму отсоединял? Собери все на место, должно работать....
Да,АКБ отключал,ждал несколько минут,панель не включилась.
По диагностике только определяет идентификацию панели,больше ни чего.
А самое главное,авто не заводится.
снятие акумика не поможет, не знаю что за синия коробочка, если китай , то может тебе ничто не поможет, а может и поможет ( тут только молится )
а вот после енигмы ( то же кстати синей ) востановить можно, Diag Prog 3 тебе в помощь
Панель не вышла и бута. Карпрог ориг, Хтул, VVDI, Абритус тебе в помощь
SuperVag+ :)
Как вы считаете дампы рабочие или мусор?
дампы не помогут , все делается по ОБД Как выше написали, нужно выводить панель из бута
Уточни про свой тетрис-он синий или голубой? Много раз писалось в А3 не втыкать!
Изменено пользователем qwert3433
Напиши что за прибор, а мы в личке подумаем
Прибор super vag k+can plus 2.0. Теперь узнал,что в А3 и не только втыкать его нельзя!
Прошу в личку
X-тул не делает эту приборку и врятли поможет, FVDI сам валит ёё, Карпрог должен помочь. А вообще если есть Xпрог оригинал пиши в личку.. Недавно поднимали подобную..
Хпрог китайский
Врятли поможет, верификацию на нём флэш нормально проходит ?
Через раз.Каждый раз насколько байтов меняется при чтении.
Что китайский, что лунатийский! Нет гарантии у Хпрога! Если сделан хорошо, проплем не будет!
У меня их 3. В иной раз не отличаю...
если проц еще читаем, все ремонтируется хпрогом!
Панель благополучно ожила.Спасибо за помощь всем кто был в теме и особенно firestator. Проблема решилась записью исправленного дампа микронаса и 24с32. Тему можно закрывать.Всем удачи!
  • 1 год спустя...
Завалил энигмой 8P0920932Q панель теперь не светиться. что делать камень живой вычитал внутресхемкой энигмой. как ее оживить?
написать в тех поддержку Энигмы
они пришлют методику восстановления панели
все делается по ОБД версией 3.00
