Опубликовано 17 января, 201511 г. comment_718906 Проблема с батареей ноутбука Lenovo x61t, ситуация следующая : у меня две акб , так вот одна резко без каких либо предпосылок перестала работать, поработал , выключил комп а включить уже не смог, от второй акб ноут включился без проблем, от бп работает без проблем! В родном повер менеджере уровень заряда на данный момент 78%, дальше не идет только падает , неделю назад был 83%, тобиш ноут с процессором батареи на связи, но лампа зарядки мигает и в менеджере на месте надписи заряд / no activity, также заначек батареи красный с надписью Poor Данные из родного менеджера: В скобках данные рабочего акб Remaining - 78% (99%) Condition - poor (Good) Status - no activity (Charging) Remaining time --- (0:25) Remaining capacipty - 36/57Wh ( 54.63Wh) Full charge capacity - 46.93Wh ( 55.26Wh) Current - 0.00A (0.36a/ 0.00a) Voltage -15.48V (16.71v) Wattage --- (---) Temperature - 21c (27c) Cycle count - 50 (169) дальше марка год вып итд Design capacity 66.24Wh (66.24Wh) Design volt 14.40v (14.4) Кто что посоветует, может есть у кого мысли???? p.s Бтарея до последнего работала вполне исправно и никаких ухудшений не не блюда лось (таких как уменьшение время работы, нагрев при заряде итд). Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57314-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 июля, 201510 г. comment_813735 Удаление батареи в диспетчере устройств и ее новая установка Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57314-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F/#findComment-813735 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 августа, 20169 г. comment_966489 Включить биос при загрузке, отключить внешнее питание, ждать, как только выключиться - сразу подоткнуть питание, заряжать и не пользоваться пока не зарядиться. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57314-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F/#findComment-966489 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20196 г. comment_1193959 Если одна работает а другая нет, то явно проблема в батарее.Если руки из прямого места, можно попробовать разобрать корпус и проверить отдельно каждую банку. Так же можно вручную после разбора зарядить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57314-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F/#findComment-1193959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 7 июля, 20196 г. comment_1193961 Дата не смущает? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57314-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F/#findComment-1193961 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 28 апреля, 20206 г. comment_1219931 А чего тут смущаться ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57314-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F/#findComment-1219931 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 ноября, 20205 г. comment_1233601 1) "выпала" банка, 2) умер контроллер В любом случае разбирать. Мультик есть? Проверить выход надо бЭ... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57314-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BB%D0%B0-%D0%B1%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D1%8F/#findComment-1233601 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
