Внезапно отказала батарея
Проблема с батареей ноутбука Lenovo x61t, ситуация следующая : у меня две акб , так вот одна резко без каких либо предпосылок перестала работать, поработал , выключил комп а включить уже не смог, от второй акб ноут включился без проблем, от бп работает без проблем!
В родном повер менеджере уровень заряда на данный момент 78%, дальше не идет только падает , неделю назад был 83%, тобиш ноут с процессором батареи на связи, но лампа зарядки мигает и в менеджере на месте надписи заряд / no activity, также заначек батареи красный с надписью Poor
Данные из родного менеджера: В скобках данные рабочего акб
Remaining - 78% (99%)
Condition - poor (Good)
Status - no activity (Charging)
Remaining time --- (0:25)
Remaining capacipty - 36/57Wh ( 54.63Wh)
Full charge capacity - 46.93Wh ( 55.26Wh)
Current - 0.00A (0.36a/ 0.00a)
Voltage -15.48V (16.71v)
Wattage --- (---)
Temperature - 21c (27c)
Cycle count - 50 (169)
дальше марка год вып итд
Design capacity 66.24Wh (66.24Wh)
Design volt 14.40v (14.4)
Кто что посоветует, может есть у кого мысли????
p.s Бтарея до последнего работала вполне исправно и никаких ухудшений не не блюда лось (таких как уменьшение время работы, нагрев при заряде итд).
  • 5 месяцев спустя...
Удаление батареи в диспетчере устройств и ее новая установка
  • 1 год спустя...
Включить биос при загрузке, отключить внешнее питание, ждать, как только выключиться - сразу подоткнуть питание, заряжать и не пользоваться пока не зарядиться.
  • 2 года спустя...
Если одна работает а другая нет, то явно проблема в батарее.
Если руки из прямого места, можно попробовать разобрать корпус и проверить отдельно каждую банку. Так же можно вручную после разбора зарядить.
Дата не смущает?
  • 9 месяцев спустя...
А чего тут смущаться ?
  • 6 месяцев спустя...
1) "выпала" банка,
2) умер контроллер
В любом случае разбирать. Мультик есть? Проверить выход надо бЭ...
