Ремонт ЭБУ М74 CAN
Здравствуйте, дорогие форумчане. Такая же проблема с ЭБУ М74 только версия 4.12. Мотор Лоадер не видит ЭБУ и не выходит на связь, помогите определить в чем может быть причина? и в сторону какой микросхемы копать?
Так же если кто может подскажите где на блоке микросхемы отвечающие за питание процессора и как их проверить? ЭБУ М74CAN v4.12
Открою страшный секрет.Рядом со стабилизаторами напряжения 5 вольт(или 3.3 вольта),которые используются для питания микросхем и,в частности процессора ,ВСЕГДА  стоят электролитические конденсаторы.От ног этих конденсаторов вы по дорожкам легко определите нужную Вам микросхему.(или микросхемы,так как в некоторых ЭБУ по несколько стабилизаторов напряжения.) Специально не даю конкретику,чтобы подумали и чтобы  развивался мозг,иначе чую,что следующий вопрос будет :" А что такое электролитический конденсатор?(судя по вопросу :" А как проверить микросхемы ?").
А не подскажешь, где можно откопать нормальную документацию на М74 v4.12? Ну или хотя бы выводы infeon'a где можно получить сигнал rs232? Видел как допиливают K-Line в плату - но там версии другие, а в 4.12 даже места нету.
А по гуглить выводы инфениона не судьба?
Документацию (нормальную),в частности,схему электрическую принципиальную Вы можете найти на заводе изготовителе,или прорисовать сами.Других путей нет.Все остальное ищем в интернете (оно в открытом доступе).
  • 3 месяца спустя...
Сегодня приехала 2114 М74 , I414DC03
ХХ плавает страшно
И на бензине и на газе, от "почти заглохну" до "почти 1500" , при нажатии на газ - провалы, после 1700 об/мин более менее работает и набирает обороты.
Проверил все что можно, компрессию, подсос, давление топлива, метки ГРМ...
Всё ОК
Сканер выдавал УОЗ ....-6-18гр...Именно МИНУС !!!!
Расход воздуха от 17 до 38, время впрыска 6-17мс
Кат удален, показания ДК в норме
В конце концов прозвонились по друзьям, нашли еще одну четырку, махнули ЭБУ...
Он и оказался, гад, виноватым.
Плату проверил визуально - выглядит идеально, нет ни окислений ни прогаров
Вопрос..
Было ли у кого нечто подобное ?
Если да, то что в ЭБУ было этому виной ?
Как то понятно бывает куда лезть в контроллере  и что менять, когда нет искры (КЗ) , или не вкл какая то форсунка (TLE) или ЭБУ вообще не дышит ( чаще всего процессор или стаб по питанию)
Но....
ТАКОЕ ????
Я глухо подозреваю, что большинство входных сигналов идут напрямую на процессор ...
Но нет схемы и клиент пока уехал...
Купил другой ЭБУ
Но...обещал вернуться.
Рассказать про расход топлива (ЭБУ купил Грантовский от 186 мотора) и, если что, сделать тюнинг - репрог
Изменено пользователем erz95
  • 8 месяцев спустя...
подскажите пожалуйста блок 21116-1411020-22, что отвечает за ДТОЖ.(какая микросхема)
Через резистор 2.1к на 25 ножку процессора Если замкнули на прямую в колодке то проц под замену
Tumaster спасибо. Да, в разъеме ДТОЖ замкнули.отправил искать новый ЭБУ.
