Mitsubishi RvR 2010 Правый руль,kos на кнопке
Привет.
Небходимо добавить смарт брелок 8637а531. Подскажите какой прибор сможет это сделать.
Пробывал Карман, ланч, х100 (потёр всё и недобавил), и т300 (посадил кан).
Покупать MVP китай или MUT3. Или чем-как?
писал х100+, проблем не было
Версию по митсу не помнишь?(Моя 20.57) Обновлялся давно?
Версию не помню но обновлял перед новым годом
Спасибо andruxxxa! Значит я туплю на каком-то моменте. Ты делал по подсказкам икса?
посмотрел версия 20.57, все что прибор говорит делай
Ну никак, как об стену блин. Выбираю в иксе митсу, чина, ASX(рвр нет в списке),вставляю запрограммированный чип в слот, вкл зажигание, выкл зажигание, интер - включается зажигание и звучит протяжный пи-и-ик,( оранжевый светодиод моргаем на кнопке птс) вставляю новый брелок, давлю интер, икс пишет комплит. Всё, никакой ключ не определяется! В дампе 0 ключей.
Предистория: Утеря единственного брелка. Положили в дамп KOS 7936 третим ключём.
Что не так. Может брелок не тот или штанга закрыла привязку?
Поможет ли дамп нового KOS
Есть ли у кого дамп нового KOS. Можно незадаром.
Изменено пользователем pioneer
Номер KOS 8637А527. Номер кузова GA3W-0004338
Ключ новый? б/у не пропишешь
Новый! Получается икс всё трёт, а потом?, Брелок должен вписатся?И 7936 обратно не ляжет?
Естественно не ляжет, тк в стандартном ключе 7952 и других не предусмотренно
koroleg3 у вас была же проблема с л16 в кос.Как решили, новый дамп нашёлся?
Нужна подсказка! Как мне решить вопрос с митсу?
У меня проблема была гораздо хуже, тк лопнула еепром при выпайке. Новый дамп, вписали вручную вин с контрольками, только потом мут согласился прописать ключи. Ключи легли родные-это так к сведению, что крипта гдето еще лежит.
Чё делать? Заказывать второй брелок или мут. А может комплект искать с брелком?
Или пускай во Владик едет? всего-то 5000км:)
Для начала убедится в отсутствии ошибок в КОС. После проверить что ключ той системы (7952). После проверить что частота ключа совпадает с авто.
Если в процессе привязки авто не увидит ключ по кейлес антеннам - процедура закончится ошибкой и улетят все ключи.
Если нужно чтобы просто заводилась в слоте - тангу в руки и 7936.
Ошибка в кос - по батарейке второго брелка, стереть немогу!? В брелке 7952.
В дате сканера видно статус центр.замка (лок, нелок) при нажатии кнопок на брелке.
Сами замки не двигаются. Ключ не зарегистрирован.
Вот сейчас и заводится (ездит) с постоянно воткнутым 7936, а закрывает ключиком. ЛениВО!
Ошибка по батарейке фигня. Она самом сотрется поле замены батарейки. Вообще в таком раскладе все должно прописаться. Либо сканер чета лажает.
Все брелки утеряны! По ходу ошибка будет вечной:) Так как кос больше не увидит этого брелка!
Ап. Принимаются коммерческие предложения!
Ключ то по частоте попадает к авто? Там в дате KOS можно посмотреть нажатие кнопок. Даже непривязанный ключ будет видится блоком и он будет говорить какая кнопка была нажата. Если по частоте ключ не попадет - процедура завершается ошибкой и сносом всех ключей.
7936 только тангой делать, по диагнозе он не влезет, ибо процедура после привязки транспондерной части начинает работу по кейлес го антеннам.
