ну вот пошла в народ, ах ах ах
кому надо есть готовый январь переделанный на 6ц цена 10 тр, переделывал профи своего дела, все четко
Так какова судьба этого блока? Продался или нет?
  • 3 месяца спустя...
  • Ответов 81
Ребят, на мерсах м104 моторах (с фазовращателем) кто-то пробовал прошивку?
буду рад любой ифне в лс или тут, спасибо.
получилось подружить январь 5.1 с м104???
Сам начал переделку
Помоги инфой если можешь
Прошивка в этой теме тебе подошла???
Никто не пробовал настравивать прошивку другим софтом, типа Atomic и т.д.?
  • 4 месяца спустя...
Лично проверил только зажигание пока что. Блок с этой прошивкой на диагностику выходит, 3-й канал в блок допаян, блок не инженерный, зажигание с холостой искрой, три катушки. Форсунки ещё не подключал. Единственный вопрос был только с положением датчика, везде пишут, что датчик должен быть на 15-м зубе, но при этом, если в прошивке установить пусковой УОЗ на 0 гр., то по факту искрит позднее на 30 гр, т.е. запоздание как раз на 5 зубов. Поставил датчик на 20 зуб, накинул на мотор высоковольтники и мотор запустился.
Получается можно залить прошивку и доработать блок и мотор должен запустится?
а если не секрет на какой машине заводил,какой мотор?
хочется попробовать бмв м50 завести на январе.
а можешь ссылочку скинуть как ЭБУ нужно доработать?
Нужно доработать блок, поставить датчики подходящие и РХХ. Запускал на Toyota Mark II 1G-GE.
День добрый, ивиняйте за офтоп. Консультация нужна , есть желание вкорячить инжектор на мотоцикл , двигатель v2 . И тут у меня возникает как эбу будет определять вмт второго цилиндра и определять когда подать топлива и искру, если дпкв выставляется по первому цилиндру? Все это регулируется программно?
Люто кривая прошивка, кстати, то что там в калибровках - это ваще жесть. У кого-нибудь она в онлайне настраивалась ?
  • 6 месяцев спустя...
Привет всем, подскажите что за прошивка, под какой софт?
  • 1 год спустя...
Шкив коленвала должен быть с двумя прорезями(отсутствующими зубами) в вашем случае. То есть ВМТ первого и второго цилиндра. Последние версии j5ls вроде как поддерживают различные конфигурации шкивов коленвала. Пробуйте там покопаться в описании прошивки.
Мужики всем привет! Подскажите какими прогами заливать и настраивать эту прошивку? Мне сказали нужен ТРС софт и без него никак.... Помогите! С меня пивас с рыбкой)
У меня есть трс прошивка 251 под 6 горшков и программа под нее инжектор онлайн.
На м50 в принципе работает, но только на холостых,при нажатиина газ стреляет то в выпуск тов выпуск
И форсунки отключаются на 2500 оборотах, дпкв 20 зуб, на 15 ещехуже
Не у кого другой 6 цилиндровый прошивки не заявлялось?
Парни есть прошивка? М50 на январе хочу реализовать
Расскажите,зачем это порно??))Понятно из  jetronic переделывают,но на м 50 и так мотроник стоит)
Изменено пользователем genasik466
Многие морочаться из за дохлого нитяного дмрв бошевского 6 пинового, чтоб была возможность сименс туда вкрячить пленочный... например в мотронике 3.1 не влепишь пленочный даже поменяв тарировку на подходящюю... а все эти конверторы- шляпа...
