Опубликовано 20 января, 201511 г. Вечер добрый. Кто ни будь располагает электросхемой ЭБУ Форд Эскорт 98г. ЭБУ95AB-12A650-NA
Опубликовано 20 января, 201511 г. Вечер добрый. Кто ни будь располагает электросхемой ЭБУ Форд Эскорт 98г. ЭБУ95AB-12A650-NA Вам принципиалка самого ECU нужна? Если да, думаю вряд ли найдете.
Опубликовано 20 января, 201511 г. Автор Вам принципиалка самого ECU нужна? Если да, думаю вряд ли найдете. именно она на авто нет импульса на 1 форсунку хотел вычислить что ими управляет.
Опубликовано 20 января, 201511 г. ни на один блок схему не найдете. Почитайте в википедии, что сделали с китайцами после изобретения блоков для братьев форд по моему)))))
Опубликовано 20 января, 201511 г. именно она на авто нет импульса на 1 форсунку хотел вычислить что ими управляет. Может не все так сложно. Например вышел из строя выходной транзюк на управление 1-й форсунки?
Опубликовано 20 января, 201511 г. а если драйвер (а зачастую так и есть) с собственной маркировкой fomoco
Опубликовано 20 января, 201511 г. а если драйвер (а зачастую так и есть) с собственной маркировкой fomoco Ну тогда донор, если есть конечно.
Опубликовано 20 января, 201511 г. тогда проще донора привязать к авто, дабы не попортить, если конечно идентичен
Опубликовано 20 января, 201511 г. тогда проще донора привязать к авто, дабы не попортить, если конечно идентичен Я имел виду неподъемный блок. В качестве доноров использую именно такие.
