Autocom ругается на прошивку прибора
Привет ребята !!! Мне подарили старенький где то 2012 года Автоком CDP желтый метал корпус с блютузом, какой серийник не знаю, установил с диска который с ним пришел Автоком 2013.1, подключаю тестирую выдает что устройство 20418 и требуется обновить прошивку, при обновлении пишет что устройство не обнаружено, маразм какойто, как все таки точно определить какой серийник подскажите пожалуйста !!!
  • Ответов 108
  • Просмотры 42,1 тыс
запиши в него 30252.
он не хочет прошиваться
есть такая программка, для смены серийного номера.У тебя она есть?
Извиняюсь! Но тоже глупый вопрос задам!? имею Автоком CDP золотистый метал корпус с блютузом (один из первых отломов), Автоком 2013.3.3 работал! ВОВа 5.00.3 тоже дружил. Можно ли подружить данную железяку с последними версиями ВОВы или Автокома?
При покупки золотистых частенько номер прибора не соответствует приложенной этикетке, поэтому лучше использовать программу по смене серийника. Последние версии доступные 2014 года как delphi и autokom прикручены к 30250 и 100251-на счет wow -в этих версиях серийник не подвязан. Новых авто в программах активированной через 100251 на порядок больше чем у приборов 30250 по причине аппаратной конструкции - старый двухплатик просто не в состоянии многие функции обеспечивать.
Вот прога
sn - программа для изменения серийного номера.zip
Имею такой же гемор, Корпус золотистый S№ 30250, с блюпупом, пришел из китая неделю назад,И уже треттий день танцую вокруг него. Ставил 2014.2 Программа его видит но не обновляет прошивку, ставлю 2013.3 пишет неизвестное устройство и тоже отказывается обновлять прошу, уфф притомило уже.
Вопрос по программке, она прошивает только пять на пять, на 100251 не прошивает?
и на простом и на плюсовом меняет серийник.
Сколько не пробовал, больше пяти знаков ввести не даёт, что не так?
Что может быть,не отображаются ряд иконок слева и сверху на программе Дельфи..?
На другой программе Моторлоадер тоже верхний ряд иконок пустые квадратики.Винда хр ср3
Изменено пользователем Serga
Скрин покажи. Что там слева должно быть то?
Версия 2013.3.3 для пятизначного номера не подходит, вернее она работает плохо, то берет даигатель то не берет причем не предсказуемо, поставил 2013.2.2 и был поражон - то что в 2013.3.3 не брало прекрасно читается на 13.2. Убрал её и забыл
Слева в колонке и сверху нет отображения кнопок.
Это похоже не программный, а системный глюк, нужно прочесть требования к установке, доставить недостающие проги -нетворк например и т.д.. Потом программой по смене серийника - определить ваш серийный номер. Зачем? Что бы опрделится то чего вы ставить будете на этот прибор. Потому как 2014 идут уже на активацию по серийнику и он помойму там 30251-не помню, но всегда серийник то поменять можно. Практика показала что сначало луче поставить базовую версию-например 2013.3.0 дельфи и скажем. вторая уже будет автоком 2014.1 или 2, хоя там копеешьные изменения. Базовая вам правильно установит драйвер. Можно начать установку с базовых программ wow 15.3 и 5008- те сами подгонят и прошьют тестер. Прошивку от вовы -1423-накидать во все остальные проги. Как то так.
Это похоже на системный глюк.В некоторых одной- двух сторонних программах,тоже отображаются не все кнопки.
А эту версию,я ставил поверх 2013.3 там надо просто подменить файлы.Нетворки установленны 2 и 3.5..может криво ..не знаю..переустановлю.А серийник 100251. Прогу ставил как по инструкции,наугад ))) по предполагаемым кнопкам вперёд..далее,ведь их не видно)))
http://elm327rus.ru/...2013-release-3/
Так тебе и надо ввести 5 знаков: 30252.
А поверх то зачем? Нате вам видео https://www.youtube.com/watch?v=EOVYyXuQvzc Я бы все удалил к чертям и заного бы поставил-ну всмысле автоком или дельфи. Потом ставите дельфина скажем 2013.2 -качаете с лаки, установливаете, подбираете серийник -см. личку, серийник подошёл-сразу активация автоматом, после хапаете обновления -там где то будет 450 мгб- могут срываться...установили-опять активация автоматом-все-вы получаете проверенную хорошую стабильную версию. Серийник знаем- меняем.
Так у меня девайс с 30250 а ядумал поменяю 100251 :tormoz:
