Гранта, блок Таката 2190-00. Ошибка: Замените ЭБУ.
Вместо 95040 поставил 95080WP ( до меня сломали). Записал дамп. Ошибки: Замените ЭБУ и запрограммируйте VIN. VIN программирую, пишет ОК. Опять теже ошибки. Менять ЭБУ или дамп не правильный? Подушка одна.
95040_New.bin
У нас этот блок 2500 стоит, читал, что блоки говёные, лучше заменить.
Изменено пользователем kilya31
Считал дамп, VIN почему-то не прописался. В дампе ничего не изменилось, такой же как записывал. Так как память 95080 больше чем 95040, по остальным адресам записано FF. Это может как-то влиять?
Может есть у кого фото платы? Слева от МС ничего не сковырнули..С95 и R134..
С этой темы пробовал дампы, не помогло.
а ты делал инициализацию блока и чем делал?
кинь почту кину дамп с нового блока и с того же блока поле прописки вина и инициализации и конфигурации и сброшенных ошибках на этот блок
Всем привет ! Никто незнает сопротивление резистора R134 ? А то сдул по неосторожности :emot97:
Интересно, сколько вы берёте за чистку этого блока, то что я писал во втором посту, про цену нового блока, я ошибся, стоит он 1800 новый и подушка водителя за 2200 и всё в наличии ну и 2000 за установку с вводом в эксплуатацию
223 написано на нём2015-02-13 19-42-46 DSC_0013 - Программа просмотра изображений и факсов.png
  • 6 лет спустя...
Подниму тему.
SPS Takata 2190-3824010-10 была сработка двух подушек и двух преднатяжителей.
Поставил имуляторы,залил правленный дамп,но после включения зажигания ошибка "замените эбу".Менял и дампы и епромку,ошибка та же.
Есть ли способ лечения или блок в помойку.
Вычитывай снова и сравнивай с тем что записал. Думается, что даташит нужно на еепромку изучать.
12 часов назад, ranet сказал:
Подниму тему.
Есть способ - нормально почищенный дамп.
Только что, bardig сказал:
Вычитывал и сравнивал.В двух верхних строках  что то прописывается.
Только что, nepomny сказал:
Дампы пробовал разные.
Может перед тем как править,сброс,инициализацию блока надо делать?
  • 1 год спустя...
Всем добрый день. Такая проблема с блоком SRS таката, не стал новую тему создавать напишу тут.
Гранта 19г. SRS таката номер блока 2190-3824010-00. Приехал клиент после дтп ошибка горит SRS,  сделал диагностику висит краш, почистил дамп, все ошибки ушли кроме как на скрине. Посоветуйте кто решал эту тему, пожалуйста дайте знать еепром стоит 95040. Или блока замены подлежит?
На Датсуне 2015 года потёр краш. Тупо по ОБД МД-флэшером. Модуль выпущен под свежие Весты, УАЗ и Гранты с блоками Таката, но оказалось, что и старые года делает. А после Сканматиком в конфигурации поменял режим "заводской" на "нормальный", а то после чистки краша и установки обманок ошибки пропали, а лампочка на приборке моргала. Попробуй Сканматиком поиграться, если уверен, что правильно краш потёр. Хуже не будет )))
Изменено пользователем 220volt
