замена двигателя 2112 на 21124
добрый всем вечер, такая вот история, двигатель 1.5 16кл. эбу Б. м 1.5.4приказал долго жить, рассухарился клапан и разбил все что можно было, заменил на двигатель 21124 с проводкой и Я. 7.2. вопрос, как эту проводку вживить вместо старой или сделать самому это не подсилу. спаибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57467-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F-2112-%D0%BD%D0%B0-21124/
пригласить электрика :emot64:
это понятно., просто хотел узнать возможно сделать самому или нет
это никаму не интересно но так начался год никому не пожелаешь, пока одни растраты. и свободных денег нет ни на что, даже на электрика)))
Естественно все можно сделать самому.
Многим людям приходилось в первый раз заниматься тем, что они никогда не умели делать до этого!
И только в процессе работы вы поймете, понравится вам это, тогда вперед и с песней (это ваше),
либо лучше оплатить работу профессионала не теряя свое драгоценное время.
Бери две схемы с бош 1.5.4 и с январь 7.2 и подключай!
С давлением топлива разобрался? системы то разные......И ДМРВ другой надо...(или прошивать)
Изменено пользователем Ларёк
с топливом то проблем не возникло просто заменили всю магистраль, а вот с дмрв пока еще нет, не знаю какой нужен
116
элементарно, Ватсон...
вытаскиваешь старую проводку, вместо неё устанавливаешь новую...
может быть, а она как то связана с монтажным блоком или еще с чем, она же не сама по себе????????????
и кому то однозначно элементарно но пока не мне
Если боитесь то отдайте спецу!! А так действительно просто! так как она идет отдельно от основной проводки. Отсоединяем колодку от ЗЗ и отцепляем остальные колодочки где стоит блок, потом переходим в моторный отсек, и те же действия.
не то чтобы боюсь, просто никогда этого вопросов много, сейчас схемы посмотрю а потом видно будет. а там колодки одинаковые или есть различия
не делал
спасибо всем, высказался сам я рискнул туда лезть, доверился специалисту.
спасибо всем кто высказался, сам я не рискнул туда лезть.
тему можно закрыть
