Опубликовано 21 января, 201510 г. Всех приветствую,зашла в ремонт машинв skoda fabia 2 2009 год c коробкой 09g 09g927750hm У коробки был удар по низу , саму коробку заменили, подкинули другую , жалуется на датчик входного вала g182 - обрыв цепи ,коробку вскрыли ,датчик заменили , по диагнозе обрыв ,подкинули блок от поло седана - машина увидела датчик и поехала нормально. есть ли у кого схема электрическая этого блока или метода решения данной проблемы , естественно не бесплатно.
Опубликовано 21 января, 201510 г. Автор Греть её? Да и с какого там трещинам быть? Блок стоит за акб ,механически не повреждён не деформирован с чего там трещинам появиться - на него воздействия не было.
Опубликовано 22 января, 201510 г. некоторые платы на керамики делают. Вскрыть его и по пинам прозвонить
Опубликовано 22 января, 201510 г. Автор Кого вскрыть????? Вы понимаете о каком блоке идет разговор? Он полностью разборный. Изменено 22 января, 201510 г. пользователем GadskiyPapa
Опубликовано 22 января, 201510 г. я понял теперь. Вы знаете на какой пины пригодит этот датчик ? пробовали прозванивать дорожки? Можно попробовать плвту феном прогреть , только осторожно не угрев проц
Опубликовано 23 января, 201510 г. Автор Пины есть в ельзе да и прозвоном выявлены сразу, приходят прямиком на tb9272f тошибовский контроллер. Думаю при поротыше в нём сдох один порт. Заказал на али 2 штуки -прикатит - буду менять. А тема с прогревом вряд ли к чему приведёт.Плату грел ,разьём и все элементы пропаял.
Опубликовано 4 февраля, 201510 г. Автор Подытоживаю, пришли мои микросхемы tb9272f запаял новую, ошибки по датчику пропали,авто работает без нареканий. Собсно этот драйвер рекомендован к замене при ошибках обрыва датчиков входного и выходного вала (g182 и g195).
