подскажите по Accord 2008г.
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался и кто-нибудь подскажет! нужно заменить блок предохранителей, который располагается слева под рулем. там находится иммо. так вот суть вопроса в том, чем можно привязать этот блок к машине?или можно проста заново прописать ключи. просто он умер и в машине много что отказало работать. его уже до меня меняли на другой,но он был от 2-х литрового и загорелся чек по коробке и он не подошел! а все что не работало, вылечилось. проблема в нем.если нужна еще какую-нибудь инфу, то спрашивайте. к дилеру люди не хотят так там был конфликт по замене блока и они туда не поедут.
самый простой способ.. перекинуть еепром..
если по диагнозе, то HDS или как вариант попробовать лаунч.
и сделать синхронизацию блоков.
перезапись ключей здесь не поможет.
Изменено пользователем emz
самый простой способ.. перекинь еепром..
Отлично. А он не в проце там случайно? Я просто не знаю, поэтому спрашиваю. Там стоит Nec. Я его разбирал, но не вглядывался если честно!
Жека ланч без проблем поможет засинхрить,сам не раз делал
А ни у кого нет рабочей пары под этот автомобиль? ECM+immo. Машина 2006г. Родной ЭБУ залит водой, не работает. Установили блок от старой модели с 93с56 внутри и сделали иммо офф. Хочется сделать нормально. В старом блоке 93с66, дамп есть, но толку от него. Если у кого есть, поделитесь пожалуйста. Извиняюсь, что в этой теме, но может и автору пригодится.
Так мозг родной не судьба найти? А потом засинхрить?
Пока не получается. А так конечно проще. Я так понимаю и синхринть нечего. Дамп со старого залить и поставить на машину.
Ну х.з. Иммо сейчас не работает. У вас в Калуге ж есть разборы, одну знаю точно, с Белоруссии таскают. Могу телефон подкинуть.
Обращайся, если что... Я тут не далеко от вас...
Спасибо. Тоже обращайся. Особенно, если по ниссанам что то нужно будет. )
Разобрал блок, там нашел еепром s93a56.
Подскажите, ключи на аккорде там хранятся? Если слить этот дамп и залить в новый блок, машину можно будет завести или нужно все равно синхронизировать новый блок с авто?
А Вы этот блок меняете на машине? Или блок предохранителей?
Я его хочу заменить! Он идет цельный блок вместе с предохранителями. Сейчас мне его ищут. Его уже меняли, но он не подошел из-за того что был скорее всего от двухлитрового, чек загорелся по коробке. Теперь ищем другой.
А машина с ним заводилась? Может надо было из Вашего старого блока просто туда дамп залить?
Машина заводится, так как сейчас ездит на старом блоке. Там не работает очень много по электроника, подсветка всех кнопок, климата, магнитолы, часть фар, И так далее. Вот поэтому и надо поменять. А вот после замены машина перестанет заводится, так как иммо там другой. Вот у меня и вопрос если я дамп перетащу из старого в новый тачка заведется?
Что то я не очень догоняю. Там три блока. ECM, блок иммо и блок предохранителей. Вы же вроде меняете последний. Когда поставили подменный, машина на нем не завелась? Или завелась, но что то не работало?
