Опубликовано 22 января, 201510 г. Здравстуйте подскажите где искать. авто ваз 2112 1.6л 16кл. полностью перебран двс убран катализатор эбу январь 7.2 I205DM53 21124-1411020-32 ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ ОТ БЕЗИСХОДНОСТИ ..ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛ НА ПРОШИВКУ БЕЗ ДК ВЫСТАВЛЯЮ СО 0.60 СH 147 РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕСТЬ МОЩНОСТЬ НЕ ДЕРГАЕТСЯ НО РАСХОД 8Л ПРИ СПОКОЙНОЙ ЕЗДЕ И СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ СКАНДОКОМ ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСОВОЙ 0.9Л ДМРВ 0.996 ЧЕ ГДЕ ИСКАТЬ?
Опубликовано 22 января, 201510 г. Здравстуйте подскажите где искать. авто ваз 2112 1.6л 16кл. полностью перебран двс убран катализатор эбу январь 7.2 I205DM53 21124-1411020-32 ПОМЕНЯЛ ВСЕ ДАТЧИКИ ОТ БЕЗИСХОДНОСТИ ..ПЕРЕПРОГРАММИРОВАЛ НА ПРОШИВКУ БЕЗ ДК ВЫСТАВЛЯЮ СО 0.60 СH 147 РАБОТАЕТ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО ЕСТЬ МОЩНОСТЬ НЕ ДЕРГАЕТСЯ НО РАСХОД 8Л ПРИ СПОКОЙНОЙ ЕЗДЕ И СВЕЧИ ЧЕРНЫЕ СКАНДОКОМ ПОКАЗЫВАЕТ ЧАСОВОЙ 0.9Л ДМРВ 0.996 ЧЕ ГДЕ ИСКАТЬ? интересно чем не устраиват расход? Вроде стандартный
Опубликовано 23 января, 201510 г. Автор интересно чем не устраиват расход? Вроде стандартный вроде норма но свечи черные . а другое авто с моим блоком расход 6.5 на сотню.
Опубликовано 23 января, 201510 г. Автор Купите Оку и будет вам и 4.5-5.Смесь правильно отрегулируйте! Спосибо
Опубликовано 23 января, 201510 г. Профиль правильно заполните-Бомжей здесь не любят.Потом и пообщаться можно!
Опубликовано 23 января, 201510 г. Автор Профиль правильно заполните-Бомжей здесь не любят.Потом и пообщаться можно! Извините первый раз регистрировался на форуме Извините первый раз регистрировался на форуме А может из за абсорбера такой расход?только его еще не проверил
Опубликовано 23 января, 201510 г. Купите Оку и будет вам и 4.5-5.Смесь правильно отрегулируйте! Плюсану.
Опубликовано 23 января, 201510 г. Автор Лучше давление топлива проверьте! давление 3.8 насос фильтр сетка клапан обрадки новые. Плюсану. это к паульсу??????
Опубликовано 23 января, 201510 г. Незнаю каким образом при расходе в 8 литров свечи чёрными стали?Я бы такому расходу зимой только радовался бы.
Опубликовано 23 января, 201510 г. По Газику смесь правильно отрегулируйте,а не сможете-ставьте Лямду и прошивку-пусть она этим занимаеться!
Опубликовано 23 января, 201510 г. Автор По Газику смесь правильно отрегулируйте,а не сможете-ставьте Лямду и прошивку-пусть она этим занимаеться! Спосибо буду пробовать Спосибо буду пробовать катализатор удален будет ли без него с дк работать?
Опубликовано 24 января, 201510 г. давление 3.8 насос фильтр сетка клапан обрадки новые. это к паульсу?????? коэффициент корректировки СО поставь минус 004 , и посмотри как изменится чосовой росход и время открытие фарсунок . Спосибо буду пробовать катализатор удален будет ли без него с дк работать? Причем тут катализатор и датчик кислорода? Это же не второй датчик кислорода......
Опубликовано 27 января, 201510 г. Автор коэффициент корректировки СО поставь минус 004 , и посмотри как изменится чосовой росход и время открытие фарсунок . Причем тут катализатор и датчик кислорода? Это же не второй датчик кислорода...... со корекция -0.051 длительность впрыска 3.58 со 0.61 а при со корекции -0.004 длительность впрыска 3.66 со 1.22 сколько выстовить со по газику? со корекция -0.051 длительность впрыска 3.58 со 0.61 а при со корекции -0.004 длительность впрыска 3.66 со 1.22 сколько выстовить со по газику? часовой расход как стоял 0.9л так и не меняется
Опубликовано 27 января, 201510 г. СО регулируется по газику... Свечи черные не только от богатой смеси бывают... И отстаньте от расхода, он и так меньше нормы для этих тазов... Не мешайте машине работать
