форсунки бош 502
привет всем, поменял я форсунки на а\м ваз 2110 1,5 16кл, бош 996 на бош 502, как их прописать в прошиве с помощью СТР? в каких подпунктах поменять значения и по звуку они громко работают))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/
502 почти = 996
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-722264
Думаю не надо никаких дополнительных действий, давно меняем как аналог.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-722387
ну они примерно по параметрам одно и тоже, но где-то на форуме я видел что их надо в прошиве править, то-есть корректировать время впрыска, у меня по лямде идет богатая смесь (напряжение на ней завышено) (дмрв новый, лямда новая)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-722393
Пуск-топливоподача-асинхр, малая. большая
Форсунки-статич, динамич производительность.
Профиль заполняем полностью!
Изменено пользователем UNick
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-722423
это я могу открыть другую прошивку с форсами бош 502, и скопировать все данные?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-722805
Можешь. И увидишь НЕбольшую разницу. Только софт бери с обраткой.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-722970
так если я взял за основу прошиву с частичной поддержкой ДК, то мне надо искать софт с обраткой?
разницу может я и не увижу, но за то будет запускаться веселее и живьем бензин вылетать не будет на прогреве))
просто моей прошивой Bosch 1.5.4 ....-40 16V не кто не хочет заниматься (корректировать под мои форсунки) вот и пытаюсь сам что нибудь сделать!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-723057
Статика 502-х в классической проше 1,6615. Ставь.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-723069
спасибо за помощь, уже указал!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-723074
если EEPROM новый поставить в блок Bosch 1.5.4 ....-40 16V, машина заведется? или ее обязательно надо прошить перед установкой?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-723539
Просто почисти на всякий случай!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-723547
время впрыска блок тебе подберет по показаниям лямбды, а 502-е они сами по себе шумноватые.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-724410
А это к чему?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-724433
в том дело что, когда на улице -25, -30, и я начинаю машину заводить, то идет сильный перелив бензина, из глушителя бензин вылетает живьем, и еще при первом пуске в мороз, двигатель захлебывается ( как-бы троит), ДТЖОТ ставил тоже новый, подбирал по таблице.
кто знает если возьму данные пуска с прошивки Bosch 1.5.4 ....60, мне они пойдут для 16кл, там вроде по статике форсы 502 с 1,6615мг\сек?
А это к чему?
они щелкают как будто клапана не отрегулированы)))
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-724502
Это высокая степень мнительности, при таком описании симптомов двигатель незаведется вообще!
Не путайте конденцат из выхлопа с топливом.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-724514
конденцат не пахнет ни чем, а вот чистым бензином из трубы несет, при прогреве все становится норм!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-724521
По идее чистый бензин, это легко воспламеняющаяся жидкость!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-724525
да ты что)))) и что делать???????????? :blink:
отвечай по существу, а знаите ли вы что, если количество бензина превышает норму количество воздуха, то смесь не воспламеняется!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-724529
Не обижайтесь, не о том спор пошол.
Просто выше по тексту много дельных советов дали.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57493-%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%81%D1%83%D0%BD%D0%BA%D0%B8-%D0%B1%D0%BE%D1%88-502/#findComment-724532
