привет всем, поменял я форсунки на а\м ваз 2110 1,5 16кл, бош 996 на бош 502, как их прописать в прошиве с помощью СТР? в каких подпунктах поменять значения и по звуку они громко работают))
Думаю не надо никаких дополнительных действий, давно меняем как аналог.
ну они примерно по параметрам одно и тоже, но где-то на форуме я видел что их надо в прошиве править, то-есть корректировать время впрыска, у меня по лямде идет богатая смесь (напряжение на ней завышено) (дмрв новый, лямда новая)
Пуск-топливоподача-асинхр, малая. большая
Форсунки-статич, динамич производительность.
Профиль заполняем полностью!
Изменено пользователем UNick
это я могу открыть другую прошивку с форсами бош 502, и скопировать все данные?
Можешь. И увидишь НЕбольшую разницу. Только софт бери с обраткой.
так если я взял за основу прошиву с частичной поддержкой ДК, то мне надо искать софт с обраткой?
разницу может я и не увижу, но за то будет запускаться веселее и живьем бензин вылетать не будет на прогреве))
просто моей прошивой Bosch 1.5.4 ....-40 16V не кто не хочет заниматься (корректировать под мои форсунки) вот и пытаюсь сам что нибудь сделать!
Статика 502-х в классической проше 1,6615. Ставь.
спасибо за помощь, уже указал!
если EEPROM новый поставить в блок Bosch 1.5.4 ....-40 16V, машина заведется? или ее обязательно надо прошить перед установкой?
Просто почисти на всякий случай!!
время впрыска блок тебе подберет по показаниям лямбды, а 502-е они сами по себе шумноватые.
в том дело что, когда на улице -25, -30, и я начинаю машину заводить, то идет сильный перелив бензина, из глушителя бензин вылетает живьем, и еще при первом пуске в мороз, двигатель захлебывается ( как-бы троит), ДТЖОТ ставил тоже новый, подбирал по таблице.
кто знает если возьму данные пуска с прошивки Bosch 1.5.4 ....60, мне они пойдут для 16кл, там вроде по статике форсы 502 с 1,6615мг\сек?
А это к чему?
они щелкают как будто клапана не отрегулированы)))
Это высокая степень мнительности, при таком описании симптомов двигатель незаведется вообще!
Не путайте конденцат из выхлопа с топливом.
конденцат не пахнет ни чем, а вот чистым бензином из трубы несет, при прогреве все становится норм!
По идее чистый бензин, это легко воспламеняющаяся жидкость!!!
да ты что)))) и что делать???????????? :blink:
отвечай по существу, а знаите ли вы что, если количество бензина превышает норму количество воздуха, то смесь не воспламеняется!!!
Не обижайтесь, не о том спор пошол.
Просто выше по тексту много дельных советов дали.
