Astra G 1.6 16v 16XEL потери зажигания и РОГ
Добро пожаловать
У меня следующая проблема моя Astra Линт, Мули, не хватает mocy.Jak холодная холодная и Sinik poszarpuje лишь незначительно, и, когда он нагревается до бойни.
Диагностика показала следующие ошибки:
0351, Катушка зажигания цилиндр, система прямого зажигания 1 и 4 - низкого напряжения
это не сохраняется ошибка
0340, распределительного вала датчика Холла ошибку в электрической цепи
СГП и ошибок:
0400, рециркуляция выхлопных газов ошибка клапана в электрической цепи
1405, рециркуляция выхлопных газов ошибка клапана в электрической цепи
У меня есть новый клапан, я спрашиваю себя лишь упомянуть свечей DIS модуля, а также немедленно дать водителю ремонту ЭКЮ потому что я могу как-то из того, что я читал на 98% своих вин.
Поэтому я просил РОГ клапана после обмена ошибок продолжают происходить, несмотря на удаление.
Пожалуйста, отзыв и мнения людей, которые naprawiały водителя. Спасибо заранее, /, /, /
Незнаю поймеш ли.
0351- проверь катушку А сопротивление цепи 0.5-1.5 Ом
проводку. Остальное нужно смотреть осцилографом.
0340- выключи зажигание =отсоедини разъем от датчика Холла=включи зажигание и проверь напряжение на разъеме датчика и массе АКБ должно равняться напряжению АКБ, если нет проверь проводку.
проверь присоединение к ЭБУ. выключи зажигание отсоедини разем от датчика и от ЭБУ проверь сопротивление проводов должно быть меньше 1 ома.
Проверь массу датчика. А сигнал нужно смотреть осцилографом.
Грабли с EGR мне еще не попадались.
Сорри как мог так объяснил.
