Сигнализация StarLine D94 GSM/GPS — охранно-телематический комплекс для защиты внедорожников с интеллектуальным автозапуском, несканируемым диалоговым кодом управления, интегрированным мультисистемным 2CAN-интерфейсом, режимом 2SUPER SLAVE, интегрированными GSM, GPS-интерфейсами, 512-канальным помехозащищенным трансивером с дальностью оповещения до 2 000 м.
Комплектация:
центральный блок сигнализации
1 брелок с двусторонней связью с ЖКИ
1 брелок с двусторонней связью без ЖКИ
приемопередатчик
кнопка капота
светодиод
сервисная кнопка
комплект проводов
датчик температуры двигателя
инструкция по установке
инструкция по эксплуатации
памятка пользователя
реле блокировки с колодкой
модуль для обхода штатного иммобилизатора StarLine BP-03
сирена
реле R2
SIM-карта
Технические характеристики:
• Несущая частота радиосигналов управления от 433,05 до 434,79 МГц
• Количество радиоканалов управления 512
• Максимальный радиус действия основного брелка при передаче команд управления 800 м
• Максимальный радиус действия основного брелка при приеме сигналов оповещения 2000 м
• Максимальный радиус действия дополнительного брелка 15 м
• Тип датчика удара/наклона интегральный трехосевой акселерометр
• Рабочая температура от -50 до +850С
• Напряжение питания постоянного тока 9 - 18 В
• Ток, потребляемый сигнализацией в режиме охраны не более 26 мА
Максимально допустимый ток на выходах:
• подключения сирены 2 А
• подключения световых сигналов 2х7,5 А
• управления центральным замком 2х200 мА
• включения зажигания 25 А
• включения аксессуаров 25 А
• включения стартера 25 А
• блокировки двигателя (черно-красный провод разъема X1) 200 мА
• блокировки двигателя (с использованием внешнего реле) 30 А
• дополнительных каналов управления 200 мА
• альтернативного управления CAN интерфейса 200 мА
Сайт :http://far-reaching.ru/radio-mag/avto-jelektronika/avtosignalizacii/s-avtozapuskom/starline/starline-d94-gsm-gps
Цена 20 000 руб
Не дорого? Я такие новые последних сборок по 18000 продавал в декабре.
В декабре было бы дорого. Сейчас у этой модели 24500
Это вы розницу смотрите, а я вам цену называю по которой отгружаю мастерам, т.е. вам конечный потребитель нужен, а не мастер-установщик.
Мастера можно и по 18 000
С GPS или без?
С GPS или без?
С GPS конечно, все как у вас в объявлении.
Сейчас цена такая же?
