W Toureg
Притащили машинку на буксире, машина заводится нету передач, панель скоростей моргает, сканер показал ошибка Р1707, Р1867 и самое интересное по 16 блоку Эл.рулевой колонки закодирована неправильно 01044, 44 - блок Усилитель рулевого колеса 02546 (адаптация), 00778 Датчик угла поворота рулевого колеса.
Больше всего интересует 16 блок какой должен в кодировке стоять код, что бы его правильно закодировать, или ткните носом где можно посмотреть да почитать.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57539-w-toureg/
; coding
C00,Steering Wheel Electronics (J527) Coding
C01,00xx?xx: Heated Steering Wheel
C02,0 = Heated Steering Wheel not installed
C03,1 = Heated Steering Wheel installed (via Seat Heating)
C04,2 = Heated Steering Wheel installed (via Multi-Function-Steering-Wheel Button)
C05,00xxx?x: Multi-Function Steering Wheel
C06,0 = Multi-Function Steering Wheel NOT installed
C07,1 = Multi-Function Steering Wheel (High) with 6 Buttons (CCS) installed
C08,2 = Multi-Function Steering Wheel (High) with 6 Buttons (CCS/ACC) installed
C09,3 = Multi-Function Steering Wheel (Low) with 4 Buttons (CCS) installed
C10,00xxxx?: Steering Column Adjustment
C11,1 = Steering Column Adjustment not installed
C12,2 = Steering Column Adjustment installed
Ребят прошу прощения, не таурег а тауран адаптация буду делать в VAS
Как код рассчитать подскажите пожалуйста по русски.
ПРОШУ ПОМОЩИ ПОДСКАЖИТЕ
Исключительно только для тебя. Эту информацию никому не давай.
Для активных пользователей.txt
Изменено пользователем sid2009dim
Ой да ладно, я и так уже додумался кой код.
СПАСИБО patuk82 .
