Опубликовано 23 января, 201511 г. comment_723047 Подкинте идею,свои кончились.Даное авто троит,плавают обороты и т.д.Все приходит внорму,когда падает стрелка тахометра и загорается abs и esp.Ошибки в моторном- пропуски зажигания по всем цилиндрам,в esp- не верные can даные от моторного.Закономерности появления -никакой.Проверены питания,масы блоков(bsm i ecu прогреты),сan ,помыты заслонка и форсы\насос и регулятор-гуд.Буду рад любым мыслям.Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728802 Снимай осцилку с ДПКВ - может это что-нибудь прояснит, а если есть ДФ то отсегни с него разьем. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-728802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728804 есть какие нибудь факты (ошибки, параметры по сканеру,....) так сказать сложно.... я правильно понял...после того как стрелка упала машина работает дальше и не троит????.... Изменено 31 января, 201511 г. пользователем сивцов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-728804 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728810 Уважаемые колеги-все,что подкапотом НЕПРИЧЕМ!Какаято шняга по кану "валит" моторный.Тахометр не работает- идеально работает мотор, работает тахометр- плавают обороты и т.д.Машину пока отпустил. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-728810 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728815 нужно по очередности отключать блоки и смотреть кан...(было у меня такое,только на инфинити) Важно - есть блоки через которые кан проходит транзитом... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-728815 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728816 Грешу на панель,но не трогал.По canу- криминала не нашол,но есть гдето "бацила". Авто в Поляндии у официалов 3 день,сделают - отпишу,не сделают-буду дальше кумекать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-728816 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728818 какая картинка (осциллограмма) кан.. на зажигании и на рабочей авто... Изменено 31 января, 201511 г. пользователем сивцов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-728818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. Автор comment_728821 С сузуки дело имею впервые и нюансов не знаю, вот и прошу любые мысли вслух,так как по логике- никакой логики. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-728821 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 31 января, 201511 г. comment_728823 ну когда появиться (если поляки слабы) пиши.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-728823 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201511 г. Автор comment_753979 Авто приехало с Поляндии.Официалы НЕ СДЕЛАЛИ,3 дня занимались,курва..За недельки 2 буду колупать,есть свежие и нестандартные идейки.Отпишу. Ответить Цитата Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-753979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201511 г. comment_753984 Впуск проверяйте или ДМРВ. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-753984 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 8 марта, 201511 г. comment_754041 За этой конкретно моделью (с двигателем J20A), водится нехороший грешок, при идеальной исправности всего и вся, зимний городской расход топлива на автомате, доходит до 17 л.! Изменено 8 марта, 201511 г. пользователем Forvard Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-754041 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201511 г. comment_757201 как то все странно...давай те с начало. что за авто (vin), как себя ведет и в каких режимах, что по сканеру, что по осциллографу... если хотите помощи то давайте инфу. чем быстрее тем лучше, для всех... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-757201 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201511 г. Автор comment_757214 Авто будет через неделю,полторы.Даных на даный момент не имею.Заводиш авто,работает,все гуд.Через какое-то время(без каких- либо закономерностей и факторов),а может и при заводке начинается неравномерная работа,плавают обороты,низкая мощ.двигателя.При этом -0 errors.Но как только перестает работать тахометр и ошибки в esp и abs- работа мотора идеал.С питаниями +100%,проводка+100%.Отключал все кроме датчика распр.,колена,катушек,форсунок- изминений никаких.Блок abs отключал-0.Осцилку cana не сохранил(будет авто- выложу)P.S да постят Админы за флуд. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-757214 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201511 г. comment_757223 ЧТО значит тахометр отрубается? А датчик датчик коленвала-то нормальный? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-757223 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. Автор comment_757312 Осцил подключал распр\колено- гуд,стабильно,без помех. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-757312 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757370 отключи блок ABS\ESP разьем, завиди и смотри что происходит. (на ошибки не смотри- ты разорвешь кан от моторных мозгов на все остальные) 99500-64J00-01E_1633.pdf Изменено 14 марта, 201511 г. пользователем сивцов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-757370 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. Автор comment_757390 Пробовал-без перемычек can нету старта Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-757390 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201511 г. comment_757611 тогда после старта отсоединить разьем... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-757611 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 18 апреля, 201511 г. Автор comment_778452 Отключаем генератор- авто работает идеал( гену осцилом смотрел- подозрительного не нашел).Хозяин гену отправит на дефектовку,хотя х.з решит ли это проблему...Посмотрим после диагноза генераторщиков. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/57542-suzuki-grand-vitara-202007/#findComment-778452 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
